Pour isoler phonetiquement une porte d’entrée
Par vero75
avatar - vero75
31/08/2012 à 13h29
31/08/2012 à 13h29
Pour isoler phonetiquement une porte d'entrée, a faible cout et tres efficace (je suis locataire et je l'ai fait chez moi - radio fort sur 16, et devant ma porte d'entree je n'entendais plus rien, de l'exterieur) Je precise que ma porte d'entree n'est meme pas en bois plein. DONC, Pour isoler phonetiquement une porte d'entrée = 1/ Acheter et fixer avec du scotch double face (comme pour la pose de moquette) des baguettes plastique en forme de U, sur le pourtour de la porte (sur la porte). Pour pouvoir ensuite fixer, en glissant (avec bout de lame de spatule par exemple) dans le U de la baguette (tres facile, rapide et la finition sera tres propre) les materiaux suivants = 2/ coller des plaques de mousse phonique ("noma acoustic" de chez leroy merlin... ) elles ressemblent aux boites d'oeuf en relief format 0.5x0.5 , epaisseur 25mm (meme avec du scotch double face, ca va car leger) faible cout 3/ par dessus, fixer de la ouate (que 3 clous en haut juste pour la fixation de depart) (j'ai demande un morceau au marche de tissu saint pierre a paris) OUate vendu en rouleau, env.2cm d'epaisseur. Decouper au ciseau aux mesures de sa porte. J'en ai mis 2 epaisseurs l'une sur l'autre. Ca fait epais, environ 6cm d'epaisseur au total mais une fois clouté a la facon d'une porte tapisiere molletonnée, l'epaisseur se reduit car comprimée. 4/ par dessus, fixer du skai ou du tissu, un peu plus long et large (de 1 cm a cause de l'epaisseur des materiaux) qui recouvre tout. Commencer par clouter des cloux de tapissier (magasins de brico casto et autres)(je ne trouvais pas d assez long, j'ai pris des clous a tete et mis des 'petits cercles metal troués du centre (bricorama, leroy.., etc, y en a partout) le clou dans le centre , et clouter cela en commencant par le centre de la largeur de la porte, en allant vers les cotes exterieurs. La porte est ainsi molletonnée. Pour finir = glisser les bord de ouate et tissu (ou skai, au choix! le skai est lavable a l'eponge ! .. pratique) dans le U des baguettes plastique fixees sur le pourtour de la porte au tout debut. Et voila ! c'est tres tres efficace et ca coute tres peu. Oui je precise que j'ai d'abord visser une planche (de recup) sur la porte, et ensuite j'ai fixer tout ceci dessus. Ainsi mon panneau isolant phonique est enlevable (je pourrai le refixer ailleurs si je demenage). C'est TRES EFFICACE phonetiquement !
Visiteurs non identifiés : 15
