Poutre au dessus de la baignoire
20/09/2010 à 12h34
20/09/2010 à 12h34
J'emménage dans un nouveau logement, et dans ma salle de bains se trouve une poutre qui passe perpendiculairement au-dessus de la baignoire, et va donc être soumise à des projections d'eau.
Que puis-je faire pour l'étanchéifier ? Je souhaiterais la peindre par la suite.
Merci d'avance.
20/09/2010 à 12h41
20/09/2010 à 12h41
on peut voir une photo svp
merci
la peindre ne lui fera pas de tort, mais cela fait un peu bizarre cette poutre
20/09/2010 à 12h47
20/09/2010 à 12h47
Je n'ai pas de photo disponible, en gros la pièce est en sous pente, la baignoire est posée contre le mur du fond de la pièce, et une poutre du toit traverse toute la pièce à 1m60 du sol.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
20/09/2010 à 13h40
20/09/2010 à 13h40
Visiblement la salle de bain est sous des combles donc la poutre qui traverse votre pièce à 1m60 est une panne de votre charpente.
Autodidacte persévérant
20/09/2010 à 15h16
20/09/2010 à 15h16
Oui, c'est une panne, donc je ne peux pas l'enlever ou la couper.
Comment la protéger au maximum contre les projections d'eau ?
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
20/09/2010 à 15h26
20/09/2010 à 15h26
Je ne suis pas d'accord avec vous, vous pouvez l'enlever, après la toiture va tomber mais on peux l'enlever..... Ca tourne pas rond là-dedans
Bétîses à part, comment sont vos pannes totalement lisses sans fissures, lègèrement craquellés, totalement impactés par le temps (une photo serait un plus) ?
Si vos pannes sont encores toutes neuves, lisses et sans fissures, une peinture suffira à la protéger.
Si vos pannes sont abimés,la peinture protégera l'extérieur mais j'ai un peu peur que de l'eau rentre dans les fissures du bois même si ce ne va pas être des litres non plus.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
20/09/2010 à 15h30
20/09/2010 à 15h30
Avec un vernis bateau polyuréthane, il ne devrais pas y avoir trop de soucis. Par contre je pense qu'il faut veiller à ce que cette pièce soit vraiment toujours très bien aérée (vmc ou aérateur)
...enfin... ce n'est que mon avis !
20/09/2010 à 15h37
20/09/2010 à 15h37
Il y a des fissures mais peu profondes. Peut-être qu'un bon coup de ponceuse à bande avant la peinture suffirait à rendre la poutre lisse ?
Visiteurs non identifiés : 11
