Problème armoire
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
02/09/2016 à 18h04
02/09/2016 à 18h04
Bonjour à tous !
Petite nouvelle sur le site que je viens de découvrir par hasard en faisant des recherches. En effet, je suis propriétaire depuis peu d'une maison et je risque donc de vous poser beaucoup de questions Oui
La toute première concerne mon armoire, j'ai du mal à la remonter en fait. Avec une amie, nous avons tenté mais elle s'est écroulé, du coup elle est très abîmée au niveau des trous prévus pour les tourillons et les excentriques. Comme conseillé sur le net, j'ai donc tout colmaté avec du mastic, seulement maintenant impossible de visser (alors que sur le net il était indiqué que c'était possible), j'ai peut-être pas pris le bon mastic, je n'en sais rien...
Bref maintenant je suis perdue, désespérée je voulais tout jeter et en racheter une, seulement je l'aime bien mon armoire et aussi financièrement ça ne m'arrange pas. Ce matin, on m'a conseillé de la faire maintenir avec des tasseaux mais j'ai peur de faire une bêtise, voilà pourquoi je vous demande votre avis avant de devoir vraiment m'en débarrasser.... C'est une armoire en bois aggloméré.
Je vous remercie de prendre le temps de me répondre Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/09/2016 à 07h48
03/09/2016 à 07h48
Je crois qu'en disant tourillons tu veux dire les goujons d'assemblage.
Tenter de visser direct , ça va pas le faire ( déjà l’extrémité est plate Grand sourire ) , tu peux donc tenter de les remettre en perçant un avant trou légèrement plus petit que le filetage de ton goujon ( mais en général les meubles agglo sont pourvus d'inserts plastique ou métal enfoncé dans le percement et c'est dans cet insert que l'on visse les goujons )
Comme l'on en sait pas trop sur l'état de délabrement de ton armoire , quid des anciens inserts ? si tu n'y arrive pas , dans ta GSB préférée , tu vas trouver des équerres d'assemblage qui pourront te sauver la mise ,
Prends en même temps les vis en faisant en sorte que leurs longueurs ne les fassent pas dépasser sur la face extérieure de l'armoire , ça fait un éclat et esthétiquement c'est pas terrible Rigole
Exemple /
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quincaillerie-securite/quincaillerie-du-meuble/assemblage-du-meuble-equerre-patte-accessoires-l1401398057
c'était un poisson d'Avril
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
03/09/2016 à 08h27
03/09/2016 à 08h27
Oui, effectivement il s'agit des goujons d'assemblage, j'avais vu sur une vidéo un autre terme enfin c'est la même chose quoi, plus les trous juste à côté, car les fameux tourillons (en bois et plats) ont cassé dans les trous, donc sont désormais inutilisables, pour moi en tout cas !
Les équerres d'assemblage, ça me semble être une excellente idée, je vais tenter ça et vous tient au courant !
Merci beaucoup Sourire
03/09/2016 à 08h31
03/09/2016 à 08h31
moi je pense qu'une photo nous aiderait beaucoup à vous aidez
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/09/2016 à 09h05
03/09/2016 à 09h05
re
Si il ne s'agit que de cela , et si ils ne sont pas collés tu dois pouvoir retirer les bouts en place ( style avec un tournevis fin ) et tu remplaces .
Tu trouves cela dans le commerce sous le nom de " lamello "
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/09/2016 à 12h49
03/09/2016 à 12h49
Pour enlever les tourillons essaies une vrille ou un tire bouchon
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
04/09/2016 à 19h52
04/09/2016 à 19h52
Bonsoir !
Voilà, j'ai mis des équerres en fait et ça s'est bien passé, il me reste à mettre le haut et faire la même chose mais j'attend d'être accompagnée car je ne peux pas maintenir et le faire vu que c'est à 2m36 de hauteur et que c'est super lourd. Je vous donnerais des nouvelles Sourire
avatar - YanisBricolo
08/09/2016 à 16h28
08/09/2016 à 16h28
Oui les équerres sont une bonne solution sans prise de tête et sa tiendra très bien.
10/09/2016 à 21h44
10/09/2016 à 21h44
Bonsoir, je tiens à vous remercier car grâce à tous vos précieux conseils, j'ai pu monter mon armoire Sourire
Je voulais vous mettre une photo mais ça charge sans fin Mouais...
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
10/09/2016 à 21h47
10/09/2016 à 21h47
Ah voilà j'y suis arrivé !
11/09/2016 à 00h48
11/09/2016 à 00h48
Se qui et pratique et les équerres plastiques cela fait propre et discret.
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
11/09/2016 à 11h58
11/09/2016 à 11h58
Carolin, oui j'ai vu ce genre d'équerre mais j'avais peur que ce ne soit pas solide car elle est vraiment lourde...
Par SabiP
avatar - SabiP
Message(s) : 5
03/10/2016 à 10h44
03/10/2016 à 10h44
Salut, À ta place, j’aurais démonté l’armoire et utilisé les planches de bois pour créer un dressing. Ce ne sera peut-être pas très grand (tout dépend de la taille du meuble), mais ça m’éviterait de me prendre la tête avec l’assemblage des pièces. Je suis sûre que le résultat serait magnifique. Toutefois, si tu veux garder l’armoire, tu n’as pas d’autre choix que de te faire aider par un professionnel.
Visiteurs non identifiés : 70
