Problème avec mon poele et mon conduit
Par GUIPALM
avatar - GUIPALM
25/09/2010 à 19h26
25/09/2010 à 19h26
Bonjour, Nous venons d'acheter un poele à bois. Notre maison à 3 ans et lors de la construction nous avions prévu un conduit (boisseau en brique). Le soucis c'est que je viens de percer le placo du plafond et le conduit est quasi contre le mur qui est en placo. Sur la notice il est noté que l'on doit l'espacer de 15cm (matériaux non combustible) et 30 cm (combustible). Du coup si je veux partir droit entre la sortie du poele en 180 mm(sur le dessus du poele) et mon conduite il faut que je le colle au mur!!! Et du coup j'ai 2 questions : - Est ce que je peux faire un coude entre la sortie du poele et le conduit? - Comment je tube mon conduit? Avec des tuyaux en inox d'1m ou alors avec du double peau "semi rigide"? Merci d'avance pour votre aide.
25/09/2010 à 19h30
25/09/2010 à 19h30
pour entrer dans le conduit (cheminée) vous devez mettre un morceaux de tuyau rigide du diamètre de sortie de votre feu qui vient s'encastrer de quelques cm dans le conduit
vous coupez à la longueur qui convient
boucher avec du mortier réfractaire l'espace
de préférence avec une très légère inclinaison montante (vers le conduit) pour bien orienter la fumée
et on ajoute généralement une rosace appliquée contre le mur
Visiteurs non identifiés : 11
