Probleme avec serrure 3 points sur porte bois
Par soundrie
avatar - soundrie
14/08/2013 à 17h25
14/08/2013 à 17h25
Bonjour ! alors voila ! je ne peux plus fermer ma porte de l interieur , la clé bloque . par contre , aucun probleme pour la fermer de l exterieur . que se passe t 'il ? dois je chan,ger cette serrure ,faire appel à un serrurier ? comment faire eventuellement pour la changer moi meme .? Merci beaucoup pour vos réponses !!! c est Urgent !!!!
mariefjolie
14/08/2013 à 18h28
14/08/2013 à 18h28
soundrie a écrit :
Bonjour !
alors voila !
c est Urgent !!!!
Salut Soundrie,
Une petite photo de la serrure en question permettrait de te dépanner plus vite... Ca tourne pas rond là-dedans Il est probable que certains éléments internes au canon ne soient bloqués et empêchent la clé de ressortir.
S'il s'agit d'une serrure comme celle ci-dessous tu peux (tu dois) en changer très rapidement..!
Pour ce faire il suffit de retirer la vis qui se trouve juste au-dessous du pêne (dans l'épaisseur de la porte), de tourner légèrement la clé pour libérer le cylindre et l'extraire de la porte.
Nb:
Certains cylindres non sécurisés sortent sans faire tourner la clé.
Si c'est pas clair, voici une vidéo explicative pour le remplacement d'une serrure : https://www.youtube.com/watch?v=TBA_hrJI5fM
Visiteurs non identifiés : 25
