Problème bandes calico
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
30/08/2016 à 21h49
30/08/2016 à 21h49
Je viens de mettre la première couche de blanc après la sous-couche sur le mur où j'ai fait mes premières bandes de calico. Je savais que je ne les avais pas très bien faite, que j'avais un peu trop chargé, mais à ce point là je ne pensais pas. Ca se voit fort, d'autant plus que c'est une peinture blanche satinée. (voir photo)
La bande du bas, ce n'est pas trop grave, elle sera cachée par les meubles. C'est plus embêtant pour celle du haut. Il faut savoir que le bord est aminci sur la plaque du bas mais pas celle du haut.
Comment puis-je corriger ça ?
- L'enlever et la refaire complètement ?
- Poncer au maxi et refaire un enduit de lissage ?
- Enduire tout le mur à l'enduit de lissage ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Etienne
Message(s) : 18402
31/08/2016 à 08h53
31/08/2016 à 08h53
tout d abord l image comme tu as pu le remarquer n est pas passée ,trop lourde donc réduire a 800x600 d autre part ,tu parles de calicot ,moi je parlerai plutôt de bande joint placo ,
quoi qu il en soit il faut l enlever et la refaire ,
ou la poncer sérieusement ,mais si la bande est entamée ça ne servira a rien et pour que ça ne se voit pas ,l enduit de lissage doit etre tres large pour justement éviter que cela fasse une bosse
une question ,pourquoi y a t il un bord aminci en bas et pas en haut
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
31/08/2016 à 20h40
31/08/2016 à 20h40
je vous remercie pour votre réponse.
A l'origine, sur le mur il y avait du carrelage entre 90cm et 1m50 du sol. Je n'ai pas pu le retirer sans casser le placo.
J'ai remplacé le placo cassé par une plaque de 60cm, posée à l'horizontal avec de chaque côté des bords amincis.
Les bords de part et d'autre de la nouvelle plaque ne sont pas amincis.Est-ce que j'aurai dû les amincir au rabot ?
J'ai mis de l'enduit de lissage sur une hauteur de 14cm. Est-ce que c'est suffisant ?
Est-ce que j'enduis plus large ? Est-ce que j'enlève la bande comme vous me l'avez proposé ?
Merci d'avance,
Menoto
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
02/09/2016 à 16h17
02/09/2016 à 16h17
Tout à fait d’accord avec takafer, tu n’as pas d’autre solution que d’enlever tout et recommencer en prenant soin d’élargir l’application de l’enduit très largement afin d’atténuer la différence entre bord aminci et bord droit. Autre solution possible et comme indiqué dans le lien suivant, combler le bord aminci avec du MAP® avant de réaliser le joint.
Bon courage pour refaire et, comme disent les tricoteuses, faire et défaire, c’est toujours travailler Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
03/09/2016 à 08h04
03/09/2016 à 08h04
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vais tout enlever. Ça ne va pas être facile.
Je ne comprends pas pourquoi il faut enlever le bord aminci. Il y aura quand même une surépaisseur, non ? N'y connaissant pas grand chose, je m'étais dit qu'il faudrait faire un bord aminci en rabottant un peu la surface du bord non aminci. Ça se fait ca ?
Sur quelle largeur dois je enduire ?
Ne puis je pas enduire autour de la bande sans l'enlever pour atténuer l'effet bosse ?
Merci pour le document, c'est très intéressant.
Dernière question, pour la 3eme couche, celle de finition, puis je utiliser un enduit de lissage ?
Étienne
Message(s) : 18402
03/09/2016 à 14h18
03/09/2016 à 14h18
c est exact tu peux faire un bord aminci en le rabotant ou au cutter
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
17/09/2016 à 12h20
17/09/2016 à 12h20
finalement j'ai fait appel à un pote dont c'est le métier. Nous n'avons pas retiré la bande existante.
Il a réenduit très largement au dessus et en dessous et ça ne se voit plus.
Merci pour vos réponses
Etienne
Message(s) : 429
19/09/2016 à 08h49
19/09/2016 à 08h49
Merci du retour, c'est toujours intéressant Sourire
Visiteurs non identifiés : 13
