problème couverture ardoises
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
23/02/2014 à 21h04
23/02/2014 à 21h04
bsr,
j'ai une toiture en ardoise une seule pente 20 cm par mètre.
étant en limite de terrain une gouttière 1/2 ronde a été posée au ras du mur.
en bout des chevrons j'avais mis une planche de rive pour pointer les ardoises de rives.
le bout des ardoises de la couverture dépasse de 3 cm les ardoises de rive.
l'eau est remontée et atteint les ardoises de rive et fait pourrir la planche de rive.
quelle est le défault de conception? que faut il faire?
merci d'avance pour vos réponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/02/2014 à 21h24
23/02/2014 à 21h24
salut la pose d une bavette en dessous de la première rangée d ardoise
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
05/03/2014 à 20h59
05/03/2014 à 20h59
bsr,
merci pour votre réponse, mais quel type de bavette? en quelle matière?
merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/03/2014 à 20h39
06/03/2014 à 20h39
salut.
ce sont des bandes de zinc que l ardoisier plie de manière que cela prennent la pince du chenal et repose sur le plancher sur une largeur définie par lui suivant la pente mini 10cm de large
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
09/03/2014 à 12h40
09/03/2014 à 12h40
BONJOUR? ET MERCI
MAINTENANT à L'OUVRAGE
Visiteurs non identifiés : 34
