problème d’humidite sur mur
Par geedorah
avatar - geedorah
21/02/2013 à 19h22
21/02/2013 à 19h22
bonjour, tout d'abord je suis plus qu'amateur dans le domaine, dc si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, n’hésitez pas à me questionner, c'est pour la survie de mon mur hein ^^ j'ai de gros (je pense) problème d'humidité sur un mur, le problème vient de l'écoulement de l'eau de pluie qui passe par 2 bouches d’aération. en effet, si elles étaient surélevées à la construction, l'ancien propriétaire à installé des petites "dalles" pour faire un passage qui longe la maison ce qui a du coup mis en sous niveau celles ci... Pour la première grille, j'ai voulu régler le problème en autant la grille et combler le trou avec une mousse expansive polymère que j'aurais recouvert d'enduit d’imperméabilisation mono-couche par la suite. pour cela on m'a conseillé (même recommandé) d'attendre que l'endroit à combler soit sec. malheureusement, en ôtant la grille j'ai découvert "le sous niveau" et avec la chape de béton sous les dalles j'ai maintenant une rigole (qui va me rendre ardu voir impossible la mise en place de la couche d'enduit) ainsi qu'une tige de bois a la base du mur qui était complètement imbibée d'eau / pourrie (à la base du mur, les 2 premiers centimètres (de haut en bas) sont la fameuse tige en bois qui comblait la rigole,juste au dessus le mur de béton et le tout est recouvert par du crépis) je rajoute quelques photos pour faciliter la compréhension... du coup je me demandais comment/quoi faire dans ce cas... pour la seconde aération le problème est plus compliqué puisqu'il a bétonné en partie par dessus la aussi je me demande comment faire... passer la mousse par l’intérieur jusqu’à ce que ça déborde par l’extérieur ? si qq'un de compétant dans ce domaine pouvait m'aider :S ps: les images ne s'affichent pas complètement, ms si vous cliquez dessus elles le seront dsl
Visiteurs non identifiés : 21
