problème d’humidité
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
13/01/2013 à 18h33
13/01/2013 à 18h33
Je viens de constater une auréole verte grisate sur le panneau arrière d'un de mes placards.
En regardant de plus près, j'ai trouvé la source de cette tâche: de la condentation se forme sur la parois.
La pièce concernée et la cuisine / salle à manger / salon, c'est à dire le rdc de ma maison.
Les anciens propriétaires ont fait une cuisine aménagée et ledit placard se trouve dans une colonne qui part du sol jusqu'au plafond, tu est fermé (cette colone comprends aussi un four et un micro-onde ainsi qu'un autre placard en hauteur.
Comme je sentais qu'il faisait un peu froid dans le placard (il se trouve donc dans la pièce principale chauffée avec un poêle à granulé température entre 19° et 21°), je suis allé faire un tour dehors et j'ai réalisé que la colone était positionnée juste devant une aération qui donne sur l'extérieur.
Et comme par hasard la tâche se trouve localisée à l'exact emplacement de l'aértion.
C'est un carré de 20cm de côté avec une grille côté extérieur et une autre côté intérieur.
Du coup je me retrouve avec en ce moment un petit 5° côté dos du placard et un petite 20° de l'aure côté ... est ce que ce ne serait pas cela mon problème ?
Si oui je me demande que faire ?
-> Boucher définitviement l'aération extérieur (mais bon si elle est là, il doit bien y avoir une raison)
-> Faire une ouverture à l'arrière de mon placard et mettre aussi une petite grille
J'ai déjà une aération juste à côté de mon poêle qui donne dans le garage, et je dois dire que ne n'est pas super agréable car c'est aussi une source de froid dans la pièce car le garage n'est pas isolé.
Merci pour vos conseils,
Charles.
13/01/2013 à 18h41
13/01/2013 à 18h41
vous auriez quelques photos à nous montrer
il y a un manque évidant de circulation d'air
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/01/2013 à 19h31
13/01/2013 à 19h31
]bonjour Y a-t-il une chaudière à gaz un peu ancienne dans cette pièce ???
Cette aération devait être soit pour une chaudière, soit pour la cuisine au gaz. Mais si elle se trouve derrière un meuble elle n'a pas une grande efficacité, et amène du froid d'où condensation.
Il faudrait boucher cette aération, démonter la grille et remplir le vide par du polystyrène par exemple.
Et il faudrait en créer un autre s'il y a une chaudière ancienne dans la cuisine ( CREER LA NOUVELLE AVANT DE FERMER L'ANCIENNE)
On suppose que vous n'avez pas de VMC ,,???)
Pour celle du poêle, c'est juste pour que le poêle tire suffisamment et que vous ne vous asphyxiez pas. Donc, il faut la laisser, elle amène moins de froid que si elle venait de dehors, même si le garage n'est pas isolé.
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
14/01/2013 à 10h00
14/01/2013 à 10h00
Merci pour vos réponses.
Voici quelques photos.
La chaudière est dans la garage et elle est à ventouse.
Il n'y a pas de gaz dans la cuisine, on est tout électrique.
Non pas de VMC, ça sera surement l'un des prochains gros investissement dans la maison, car on a aussi un gros problème de condensation sur les vitres de la chambre en hivers (double vitrage et cadre alu).
Pour le bouchage j'avais pensé effectivement au polystyrène (genre extrudé) et pour que ce soit bien étanche je pensais utiliser une bombe de mousse pour remplir les interstices, et éventuellement fermer avec du mortier.
Le tout en passant par l'extérieur vu que je n'ai pas trop envi de démonter toute la colonne de cuisine.
Vous pensez que je veux en faire un peu trop ?
Charles.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/01/2013 à 10h10
14/01/2013 à 10h10
bonjour, si la chaudière est dans le garage et que vous cuisiniez au gaz, cette aération n'est pas indispensable.
Par contre, il vous faut garder celle du poêle. En effet, il sort de l'air par l'évacuation du poêle et cet air il faut bien le renouveler, sinon, la combustion se fait mal et il y a risque d'intoxication.
Pour vos fenêtres alu, elles doivent être anciennes et sans rupture de pont thermique, mais le fait qu'il n'y ait pas de VMC n'arrange rien.
Les murs sont-ils isolés ???
Il faudra mettre des aérations sur les fenêtres des pièces dites sèches (chambres séjour) pour que la VMC puisse fonctionner correctement. Et aussi il faut raccourcir les portes intérieures d'au moins 15 mm pour la même raison.
Il faudra faire attention que ça ne perturbe pas le poêle.
Pour ce qui est de boucher l'aération, vous pouvez très bien le faire de l'extérieur, c''est même mieux que simplement de l'intérieur.
14/01/2013 à 11h04
14/01/2013 à 11h04
ce meuble que vous montrez manque à mon avis totalement d'aération
les vapeurs produites par la cuisson des aliments soit dans le four soit dans le micro onde est sensé s'échapper par où ?
il manque visiblement une trappe d'aération à l'endroit des deux traits rouge
chez moi ma cuisine est équipée de ces grilles dans le socle aux niveaux de ces appareils afin de créer un mouvement d'air
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
14/01/2013 à 14h11
14/01/2013 à 14h11
@kriske:
Effectivement maintenant que vous me le faites remarquer, je ne vois aucunes grilles.
Toutefois à l'avant du four et du micro onde, entre la porte et la console, il y a une petite grille et quand ces appareils fonctionnent, de l'air chaud en sort.
Peut être que l'aération derrière le meuble que j'envisage de boucher sert aussi à évacuer les vapeurs.
Du coup si je la bouche, il faudra peut être que j'envisage d'ajouter des grilles.
@bricodi:
Oui je pense que la fenêtre alu est ancienne, j'ai acheté la maison il y a 1 an et demi, donc je ne connais pas très bien l'historique complet de la maison, si ce n'est que les précédents propriétaire qui ont fait les travaux de rénovation ne sont restés qu'un an dedans, et qu'il n'avaient pas eu le temps de faire tout ce qu'ils voulaient.
Je ne pense pas non plus que ce soit u ne fenêtre alu très vieille, par son apparence, et puis il n'y a une sorte de peinture plastifiée dessus, qui leur donne une allure plus recente que celle que j'avais dans mon précédent appart.
Un petite question par rapport à votre remarque, vous parlez de pont thermique. Si j'ai bien compris c'est un point faible dans l'isolation qui permet de faire rentrer dans l'air froid dans la maison et entraîne de la déperdition d'énergie. Dans mon cas je n'ai pas de pont thermique et ça semble une mauvaise chose ?? Par contre j'ai bien une aération au dessus de cette fenêtre, mais elle ne semble pas servir à grand chose.
Sinon effectivement, je n'ai aucunes aérations au dessus des fenêtres dans la pièce d'en bas, seulement en haut: 2 chambres avec fenêtre pvc et aération au desssus et une chambre fenêtre alu et aération, our la salle de bain j'ai le même genre d'aération que dans la cuisine au niveau des pieds.
Pour les murs, je ne sais pas ... je sais que c'est parpaing face extérieur et que j'ai de la brique à l'intérieur, et que dans les comble qui peuvent être aménageable (dalle béton ou parpaing), j'ai de la laine de verre posée au sol et pas d'isolation au niveau du toit.
Charles.
14/01/2013 à 14h17
14/01/2013 à 14h17
pour ce que je comprends, l'air chaud se condense au contact de l'air froid de votre grille donnant sur l'extérieur et se transforme en gouttelettes abîme votre meuble
une aération placée en bas du meuble devrait favoriser la sortie plus rapide de l'air chaud et réduire ainsi la condensation
comme ceci
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
16/01/2013 à 17h41
16/01/2013 à 17h41
Je vais donc tenter ça avant de boucher l'aération qui donne derrière, en espérant que ce soir suffisant.
Encore merci à vous deux pour vos réponses.
Charles.
Visiteurs non identifiés : 14
