Problème de Clic-clac
Par Aliche
avatar - Aliche
Message(s) : 5
03/01/2011 à 18h24
03/01/2011 à 18h24
Bonjour ! J'ai un problème avec un clic clac et je ne suis vraiment pas douée en bricolage. J'espère que quelqu'un pourra m'aider :-) A force d'utilisation, les trous des vis permettant de fixer le support métallique (portant le matelas) à la base du canapé se sont élargis. Du coup, les vis ne tiennent plus et par conséquent le support non plus. C'est tout un traffic pour ouvrir et fermer le canapé. J'aurai voulu savoir ce qu'il y avait comme solution. J'avais pensé à boucher les trous du socle (qui est en bois reconstitué ou un truc du genre). De le repercer pour pouvoir mettre les vis. Mais je ne sais pas si ça se fait. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance !
03/01/2011 à 22h22
03/01/2011 à 22h22
Peux tu nous mettre une photo de ces elargissements de trous ?
Ce sera plus explicite pour comprendre et te donner les solutions Clin d\'oeil
Par Aliche
avatar - Aliche
Message(s) : 5
05/01/2011 à 23h12
05/01/2011 à 23h12
Voilà la photo du trou. J'ai essayé de la faire le moins flou possible mais ça rend pas très bien. Manque d'éclairage je pense. La base est en bois aggloméré.
Par Aliche
avatar - Aliche
Message(s) : 5
05/01/2011 à 23h14
05/01/2011 à 23h14
Si ça peut aider, j'ai aussi pris en photo la vis. (Mais le trou n'a pas de rainures pour la vis)
avatar - marieninou
Message(s) : 277
05/01/2011 à 23h19
05/01/2011 à 23h19
Tu mets des boulons ou des tiges filetées avec des écrous et des rondelles (évidemment), cela n'influera plus sur le vissage et tu n'auras plus de problèmes.
Amitiés
Marie
05/01/2011 à 23h19
05/01/2011 à 23h19
Houla !! Pourquoi tu nous transmets une photo de la mer de la Tranquilité?
Pour l'Ovni dans ta main c'est un peu mieux Explose de rire
Ne peux tu pas rajouter de rondelles pour renforcer les zones d'appui du boulon et de l'écrou ?
05/01/2011 à 23h21
05/01/2011 à 23h21
Ah !!!23h19 eclipse de lune
Bonsoir Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
05/01/2011 à 23h22
05/01/2011 à 23h22
Je viens de voir ta photo, afin de renforcer le forage tu peux passer tes boulons dans de grosses chevilles, il n'y aura plus de contact avec le panneau et tout sera durable.
Amitiés
Marie
06/01/2011 à 10h39
06/01/2011 à 10h39
Il existe des gros écrous qui se vissent dans le bois : Tu vas dans ta GSB (Grande Surface de Bricolage) préférée avec ta vis pour choisir la bonne dimension (voir photo jointe).
06/01/2011 à 10h41
06/01/2011 à 10h41
Suite…
en photo, une seconde solution si tu as accès à l'arrière du panneau bois
Par Aliche
avatar - Aliche
Message(s) : 5
06/01/2011 à 17h12
06/01/2011 à 17h12
Bonjour, Je n'ai pas accès à l'arrière mais je vais essayer de dégoter des grosses chevilles Si je n'ai pas eu d'idées c'est vraiment que j'y connais pas grand choses en matériaux de bricolage. Mais pour les rondelles et les écrous, je ne vois pas en quoi ça peut m'aider à faire tenir la vis ? Merci de vos réponses !
06/01/2011 à 17h41
06/01/2011 à 17h41
je suppose qu' on vous parlait de ce genre de marchandise,
qui si vous arriver à le poser sans que cela gêne le fonctionnement devrait vous dépanner
ce n'est peut être pas le plus esthétique, mais ce sera sans doute le plus solide
il faut mettre une rondelle du côté de l'écrou
cela s'appelle " boulon de commerce" ils ont une tête avec un carré, ne pas confondre avec les " boulons poëllier " qui ressemblent mais n'ont pas le carré
Le carré s'encastre dans le bois et permet un bon serrage
Par Aliche
avatar - Aliche
Message(s) : 5
10/01/2011 à 19h34
10/01/2011 à 19h34
Bonjour ! Le problème est résolu : dans la doublure il y avait une partie qui permettait de tenir la vis. Comme c'était rembourré je l'avais pas sentie. Merci de m'avoir parlé d'accéder à l'autre côté : c'est ça qui m'a permis de vérifier :-)
Visiteurs non identifiés : 32
