Problème de fermeture porte-fenêtre
Par Le_Faune
avatar - Le_Faune
19/09/2013 à 11h37
19/09/2013 à 11h37
Bonjour à tous, comme l'indique le titre, j'ai un problème avec le système de fermeture de ma porte-fenêtre : c'est devenu impossible de bouger la poignée. Hier, la poignée s'est bloquée si bien qu'il était impossible d'ouvrir la porte fenêtre sans forcer (impossible d'atteindre le mouvement complet de 90°, la poignée se bloque après avoir parcouru 20-25°). J'ai réussi à ouvrir la porte fenêtre et à dévisser le système de fermeture. J'ai séparé la poignée du système de fermeture et elle fonctionne très bien. C'est donc le système de fermeture lui-même qui a un problème. Quand j'ai dévissé ce système, j'ai vu des petits graviers qui se sont déversés sur le sol. En regardant au sommet de la porte fenêtre, j'ai aperçu un petit morceau de béton qui s'effritait et qui doit être la source des graviers. Je pense que des petits bouts de ce morceau de béton se son infiltrés dans le système de fermeture et qu'ils empêchent le mouvement du système (la poignée en elle-même, à gauche sur la photo, fonctionne très bien) mais je ne peux pas accéder à l'intérieur car les pièces sont rivetées ou soudées. Je ne sais pas trop quoi faire du coup. Est-ce que vous auriez une idée pour me débarrasser des petits graviers dans le système de fermeture? Est-ce que vous savez si je peux acheter uniquement le système de fermeture, ou si je vais devoir racheter une porte en entier? D'avance, merci pour votre aide et vos réponses!
19/09/2013 à 18h41
19/09/2013 à 18h41
Ne cherche pas le problème de cette fermeture suite à gravier mais simplement à changer tout le système et cela se change ,les pièces se trouvent facilement.
Par Le_Faune
avatar - Le_Faune
21/09/2013 à 19h21
21/09/2013 à 19h21
Merci beaucoup pour le conseil, que je suivrai sous peu. J'ai réussi à forcer et le système s'est débloqué même si j'ai dû casser un cran de la poignée. Je la changerai dès que je trouverai la pièce. Est-ce qu'il y aurait un site internet qui vendrait des pièces détachées?
Visiteurs non identifiés : 51
