Problème de programmation de commandes FC BUBENDORFF
avatar - bricoman75116
29/09/2017 à 10h59
29/09/2017 à 10h59
Bonjour, Je dispose de 17 volets Budendoff type ID de 2006. Chaque volet a une commande individuelle radio. L'installateur avait installé 2 commandes type FC sur courant porteur : l'une fonctionne pour la totalité des volets, l'autre uniquement pour ceux du rez-de-chaussée. Tout marchait bien jusqu'au jour où j'ai dû remplacer un moteur et donc refaire la procédure d'installation pour l'intégrer aux autres volets. J'arrive à programmer tous les volets sur la commande générale FC. Mais impossible de programmer la commande de zone FC pour les volets du rez-de-chaussée. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider. J'ai lu qu'il fallait programmer les deux FC pour la totalité des volets puis "dégrouper" certains volets de la commande FC de zone. Je ne sais pas du tout comment faire cela et aucune notice BUBENDORFF de 2006 n'explique cela… Merci vivement à celui ou celle qui pourra m'éclairer !
02/10/2017 à 12h33
02/10/2017 à 12h33
Pour ceux que cela intéresse, voici la solution : 1. Réaliser la procédure de programmation sur l'ensemble de votre installation sans tenir compte des groupes et en considérant le second bouton de centralisation FC comme un volet. ( cf étape 3 de la notice de programmation du bouton FC ). 2. Ensuite réaliser la procédure ci-dessous pour changer le numéro de groupe pour les volets et le FC du Rez-de-chaussée (cf doc joint).
Documents joints :
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 16
