Problème de thermocouple sur gazinière ??
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
08/09/2015 à 18h23
08/09/2015 à 18h23
Voici mon problème de gazinière, Hotpoint Ariston TD631S.
Je l'ai acheté neuve en 2011 et a très bien fonctionné pendant 4 ans... jusqu'à maintenant.
Plus de gaz dans la bouteille... j'en mets une neuve... pas de problème.
Et 2 jours plus tard, les flammes grandissent et deviennent jaunes.
Je me dis que ça ne peut pas être un déréglage de tous les gicleurs en même temps et que cela doit venir de la bouteille neuve. Je la change une nouvelle fois. Et là un bruleur ne fonctionne carrément plus, bien que l'étincelle du thermocouple fonctionne.
Et depuis aujourd'hui, aucun bruleur ne fonctionnent.
Et le plus surprenant est que, lorsque je tourne le bouton d'un seul bruleur, les trois "allumeurs" des 3 bruleurs se mettent en route... et aucune flamme !
Je n'avais jamais trop fait attention, mais il ne me semble pas que les 3 thermocouples fonctionnaient en ne tournant qu'un seul bouton !
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance de votre aide.
Olivier
08/09/2015 à 19h05
08/09/2015 à 19h05
et avec une allumette est ce que les brûleurs s'allument?
ATTENTION ne pas confondre thermocouple et allumeur, en règle générale chaque brûleur à son thermocouple obligatoirement séparé (dédié) et les allumeurs fonctionnent individuellement si c'est commandé par le bouton si c'est un bouton général tout les allumeurs fonctionnent en même temps.
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
08/09/2015 à 20h09
08/09/2015 à 20h09
C'est à n'y rien comprendre... Euh !
Avec une allumette, les bruleurs s'allument bien et les flammes ne sont plus jaunes. Ensuite j'ai essayé sans allumette (uniquement avec les boutons) et ça marche aussi !!
Certainement la peur des Bricoleursdudimanche Oui
Donc, MERCI les3c19 et MERCI à ce forum qui arrive toujours à résoudre mes problèmes ou répondre à mes questions.
A bientôt donc et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 38
