Problème de vis
Par nani75014
avatar - nani75014
30/08/2010 à 12h52
30/08/2010 à 12h52
Bonjour à tous, Je vous écris car j'étais en train de démonter l'arrière de mon ordinateur portable (je souhaite récupérer mon disque dur car l'ordi a planté). Je réussis à oter toutes les vis sauf une. A force d'insister la croix de la vis s'est usée et du coup maintenant c'est un rond... Je n'ai donc plus de prise avec le tournevis qui tourne dans le vide. Cela vous est il déjà arrivé ? Avez vous des astueces pour l'enlever ? Que dois je faire ...? Il faut absolument que je récupere mon disque dur. Merci d'avance à tous Nina
30/08/2010 à 12h59
30/08/2010 à 12h59
Si la tête de vis est saillante faire un essai avec une pince universelle
Si non avec une lame de scie à métaux faire empreinte pour utiliser après un tournevis plat
Attention à la limaille de fer pour les composants electronique
Par nani75014
avatar - nani75014
30/08/2010 à 13h10
30/08/2010 à 13h10
La vis n'est pas du tout saillante elle est enfoncé et l'espace qu'il y a autour est trop serré pour la pince. Je ne peux pas nonplus y accéder avec la scie sans découper le reste de l'ordi... Est-ce completement désespéré?
30/08/2010 à 13h19
30/08/2010 à 13h19
vous pouvez essayer de forer dans le centre de la vis
si la tête se détache vous avez une chance de d'ouvrir le boitier
attention aux limailles
30/08/2010 à 13h27
30/08/2010 à 13h27
Je plussoie vigoureusement ! kriske
Visiteurs non identifiés : 11
