Problème eau stagnante sur tuile (niveau cheminée) ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
08/05/2012 à 23h26
08/05/2012 à 23h26
Sur la petite toiture de mon four à pizza, j'ai l'évacuation de la première tuile en partant du haut (avec la flèche) qui stagne devant la cheminée, du coup, par temps de bonne pluie, l'eau stagnante laisse passer l'eau qui vient dégouliner au travers de la toiture sur la façade du four...
Je voudrais donc envisager de boucher la partie stagnante mais j'ai du mal à voir comment et avec quoi !!!
J'ai pensé combler avec du fixoltuile Sika (pour conserver l'aspect couleur)...
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
08/05/2012 à 23h41
08/05/2012 à 23h41
Bonsoir.
C'est d'ailleurs le produit utilisé pour solidariser tes deux tuiles ?
Oui, c'est bon, mais après nettoyage pour que l'adhérence soit bonne.
Tu auras toujours un peu d'eau stagnante, qui s'évacuera sur les côtés par débordement.
09/05/2012 à 06h31
09/05/2012 à 06h31
voir image
la jonction tuile cheminé = joint sikaflex comme pour le reste
ainsi il ne reste pas d'eau
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
09/05/2012 à 08h09
09/05/2012 à 08h09
Bonjour et merci d'avoir répondu,
Il me reste des tuiles romane simples, je vais tenter le coup comme çà, en regardant si coté esthétique ne gène pas...
Merci et bonne journée je vous tiens au courant...
Visiteurs non identifiés : 14
