Problème fermeture baie vitré
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
12/06/2016 à 19h19
12/06/2016 à 19h19
J'ai deux baies vitrées dont vous pouvez voir le système de fermeture sur les photos en pièces jointes.
Il y en a :
- une où j'ai beaucoup de mal à passer le système de fermeture au vert pour déverrouiller, il faut que je force vraiment
- une où le système de fermeture ne marche plus, je le mets sur rouge, et ça ouvre quand même
J'ai essayé de démonter, mais je ne vois pas ce que je peux faire.
Une aide ou une idée?
Merci.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/06/2016 à 19h31
12/06/2016 à 19h31
Il y en a :
Merci.
Pour cette porte je pense que le montant du coulissant n'est plus parallèle au montant fixe. Il arrive qu'à force de manipuler de manière plus ou moins délicate le coulissant que le montant de la partie mobile se deforme légèrement empêchant le verrouillage. La solution au moyen d'une cale en bois de grande longueur et un maillet est de contraindre ce voilage pour récupérer le parallelisme initial.
Pour la 2eme c'est je pense un problème mécanique de la serrure, peutetre a remplacer
Message(s) : 408
12/06/2016 à 20h52
12/06/2016 à 20h52
1) Tu peux me faire un schéma car j'ai du mal à comprendre.
2) Je ne comprends pas comment on enlève la serrure, car j'ai essayé de le faire en dévissant mais on ne peut rien sortir.
Merci d'avance pour l'aide.
Message(s) : 1144
12/06/2016 à 22h06
12/06/2016 à 22h06
Re
Absence de parallelisme du montant venant s'accoler au montant fixe..ou bien de l'autre coté si plusieurs vantaux coulissants
Message(s) : 10913
13/06/2016 à 08h40
13/06/2016 à 08h40
hello
rapprocher le coulissant du montant fixe et voir le parallélisme
est ce que cela coulisse bien, facilement? (roulettes à changer??)
on voit sur le fixe que la partie retenant le ""pène"" est marquée à plusieurs endroits, cela a peut être bougé.
Message(s) : 408
13/06/2016 à 18h56
13/06/2016 à 18h56
Comment enlever la serrure?
Message(s) : 10913
13/06/2016 à 20h03
13/06/2016 à 20h03
re
réponds aux questions STP
Parallélisme???
Message(s) : 408
13/06/2016 à 20h47
13/06/2016 à 20h47
Non cela semble être parallèle ou presque.
Je pense que ça vient peut-être de la serrure mais comment la changer?
Message(s) : 10913
13/06/2016 à 20h51
13/06/2016 à 20h51
regarde la photo 3
on voit bien que ca frotte en bas
as tu essayé de remonter la pièce que l'on y voit?
Message(s) : 10913
13/06/2016 à 20h53
13/06/2016 à 20h53
regarde la vis sur photo 1, ca peut t'aider à comprendre
Message(s) : 408
13/06/2016 à 21h01
13/06/2016 à 21h01
Comment tu vois que ça frotte en bas?
Message(s) : 10913
13/06/2016 à 21h11
13/06/2016 à 21h11
le laquage a disparu sur une partie de la pièce retenue par les deux vis
Message(s) : 408
13/06/2016 à 21h31
13/06/2016 à 21h31
Alors je viens de laisser ouvert la baie vitré et d'essayer de faire rouge/vert/rouge/... et bien même là ça force. Y aurait donc un problème de serrure?
Message(s) : 10913
13/06/2016 à 21h41
13/06/2016 à 21h41
là oui
essaie la vis dont j'ai parlé, elle doit faire avancer/reculer le "pene"
Message(s) : 408
13/06/2016 à 21h42
13/06/2016 à 21h42
La vis sur la photo 1?
Message(s) : 10913
13/06/2016 à 21h46
13/06/2016 à 21h46
oui, celle qui est légèrement laquée, vis 6 pans
Visiteurs non identifiés : 41
