Problème fermeture fenêtre oscillo battante
Par sbataille
avatar - sbataille
18/09/2012 à 19h23
18/09/2012 à 19h23
Bonjour, Depuis quelques semaines, ma fenêtre oscillo battante peinait à se refermer en position "horizontale". Des amis sont venus à la maison et ont "bidouillé" une petite pièce métallique qui se trouve sur le côté de la fenêtre; c'est une petite pièce métallique en forme de V malheureusement on doit désormais systématiquement "appuyer" avec le doigt sur cette pièce pour réussir à fermer la fenêtre. J'ai cherché des réponses sur le net mais les mécanismes récents ne ressemblent pas au mien alors je ne sais pas comment régler mon problème. J'espère que mon montage photo sera assez parlant... Si vous avez des idées, je suis preneuse. Merci. Sandrine
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
18/09/2012 à 20h18
18/09/2012 à 20h18
Le probléme est un anti-fausse manoeuvre , il sert à ne pas mettre en fonction l'oscillo battant et l'ouvrant à la française en même temps .
Vous pouvez le retiré facilement , mais en faisant attention quand même à l'usage , ce n'est pas compliqué à changé.
bon courage
Par sbataille
avatar - sbataille
19/09/2012 à 22h29
19/09/2012 à 22h29
Bonsoir, Il suffit de dévisser la pièce donc?
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
20/09/2012 à 07h49
20/09/2012 à 07h49
oui enlevé la vis , retiré l'anti-fausse manoeuvre . Par contre après il faud juste faire attention à la manoeuvre avec la poignée pour passé en OB , mais fenêtre ne tombera pas .
le modèle d'anti-fausse manoeuvre ne se trouve malheureusement plus apparemment .
bon courage
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
20/09/2012 à 07h53
20/09/2012 à 07h53
rebonjour
Correction faite , on ne peut enlevé que la languette visiblement , donc à essayé ?
bon courage
Visiteurs non identifiés : 25
