Problème fixation lavabo
Par Roland 80
avatar - Roland 80
06/07/2014 à 16h51
06/07/2014 à 16h51
Bonjour chers amis bricoleurs, Après plusieurs mois de signature de mon bail de location, je me suis rendu que mon lavabo n'était pas bien fixé au mur! Après vérification ( voir les photos accompagnant mon message) je découvre que le lavabo n'est pas fixe du tout. Pouvez vous me dire comment fixer le lavabo ? Avec mes remerciements par avance pour votre précieuse aide Cordialement L
06/07/2014 à 17h01
06/07/2014 à 17h01
en mettant une rondelle extra large
en serrant juste assez pour que cela tienne
la pièce a déjà été cassée, donc soyez prudent
06/07/2014 à 17h56
06/07/2014 à 17h56
Kriske t'a indiqué un (bon) mode opératoire.
Je vais te parler formalités : il me semble prudent, pour ne pas avoir de problème lors de ton état des lieux en fin de bail, d'adresser au bailleur (éventuellement en LRAR) un courrier avec la photo (tu en annonçais plusieurs, celle que tu as postée est éloquente) et la réparation que tu fais (ou envisages de faire).
Si plus tard il devait y avoir un souci, tu auras prévenu, et tu n'auras pas à payer des dommages qui ne sont pas de ton fait.
06/07/2014 à 18h06
06/07/2014 à 18h06
Je plussoie vigoureusement ! Avec les deux amis ,mais si vous mettez une rondelle extra large ,mettez en une en plastique coté lavabo et une large métallique coté écrou , car au serrage il y a moins de risque pour la porcelaine .
Il suffit agrandir le trou central .
il existe même des gros écrous spécial lavabo en pvc .
Message(s) : 10913
06/07/2014 à 18h16
06/07/2014 à 18h16
hello
notre demandeur est LOCATAIRE
06/07/2014 à 18h21
06/07/2014 à 18h21
Salut, Efred.
C'est bien ce que je soulignais, mais dommage qu'il ne s'en soit pas rendu compte plus tôt. Entre gens de bonne volonté, pas de problème. Mais ce n'est pas le cas de tous les bailleurs...
Message(s) : 10913
06/07/2014 à 18h35
06/07/2014 à 18h35
hello graindsel
Faut arrêter les conneries.
Je suis intervenant pour un bailleur (certes je ne suis pas plombier) mais là, il est est évident que c'est antérieur, donc pas à la charge de l'actuel locataire
Par Roland 80
avatar - Roland 80
06/07/2014 à 18h55
06/07/2014 à 18h55
Merci beaucoup de votre conseil. Est ce que vous pouvez me préciser exactement la rondelle que je doit acheter chez le Roy merlin? Je ne suis pas un bon bricoleur. Cordialement
06/07/2014 à 18h58
06/07/2014 à 18h58
le fait que la cassure est dans l'état actuel joue en sa faveur, pour démontrer que la porcelaine est cassée depuis un long moment
Par Roland 80
avatar - Roland 80
06/07/2014 à 19h48
06/07/2014 à 19h48
06/07/2014 à 20h08
06/07/2014 à 20h08
cela ressemble à CECI
06/07/2014 à 21h17
06/07/2014 à 21h17
Re.
la rondelle que tu présente Christian est bien trop grosse au niveau du trou central ,moi dans ces cas la j'ai toujours placé une rondelle en plastique et une rondelle métal par dessus pour le serrage ,mais chacun son idée l'ami .
06/07/2014 à 21h31
06/07/2014 à 21h31
ce n'est que l'illustration d'une rondelle, notra ami n'avait pas l'air de savoir ce que c'était
Message(s) : 10913
06/07/2014 à 21h36
06/07/2014 à 21h36
re
pourquoi proposer des soluces alors que, si c'est signalé aujourd'hui la remise en état sera gratos, (pas le cas quand ils partiront)
06/07/2014 à 21h45
06/07/2014 à 21h45
Bonsoir.
Là Efred je suis d'accord avec toi. Top !
06/07/2014 à 21h47
06/07/2014 à 21h47
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi efred ,pour le moment ton idée est la meilleurs mais il faut qu'il agisse vite ,et si il a loué par une agence ,elle a mal fait son travail.
Visiteurs non identifiés : 29
