Problème fixation rail placo - page 3
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
31/05/2015 à 19h04
31/05/2015 à 19h04
Bonjour tout le monde,
j'ai besoin de vos lumières ,
suite a l'achat d'un poêle a granulé je refais entièrement le mur qui sera derrière ce qui me permet de refaire en même temps l'isolation.
Je précise que la maison date de 1989.
donc nous avons Parpaing, polystyrène 8 cm, vide d'air, et brique plâtrière.
je pense mettre a la place ldv ou laine de roche en 120 mm, ossature système ISOVER OPTIMA et placo ou fermacel
Apres avoir abattu cette cloison je me retrouve en bas avec une tranchée tout le long de 170 mm par 6 cm d'épaisseur et en haut vraisemblablement des hourdis.
mes deux mur de chaque coté sont en brique aussi.
Mon problème est, comment fixer mes rails haut et bas?
j'avais penser dans un premier temps pour le bas de mettre contre le parpaing une bande de stirodur de 20 mm pour éviter le contact avec l’extérieur couper un petit peu le pont thermique et ensuite venir combler le vide avec du mortier de chape sable ciment jusqu'au niveau de sol fini.
j'ai aussi pensé a fixer le rail dans le fond de la tranchée mais pour sertir les montant sur le rail j'ai peur que ça ne passe pas et en plus j'ai des gaines qui passe donc pas pratique pour la continuité du rail
Par contre pour le haut je pensais fixer directement dans les hourdis mais je ne vois pas quelle cheville utiliser, y a pas épais la dessous
je vous met 2 photos
12/06/2015 à 20h55
12/06/2015 à 20h55
cette ligne noirâtre horizontale que l'on voit, il faudrait une photo prise de plus près
sinon, après le traitement proposé par les3c19, et passage au karcher léger, il serait bon de pulvériser un imperméabilisant en attendant de faire autre chose
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
12/06/2015 à 21h04
12/06/2015 à 21h04
la ligne horizontale noirâtre c'est une fissure qui y a au niveau de la dalle.
Sinon désolé mais c'est quoi les3c19? j'ai pas tout suivi.
12/06/2015 à 21h08
12/06/2015 à 21h08
puisque le problème est connu, qu'attendez vous pour donner un coup de brosse métallique et de poser un joint mastic colle polyuéthane
c'est la première chose à faire
y a t'il d'autres fissures ?
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
12/06/2015 à 21h14
12/06/2015 à 21h14
je ne savait pas que ça pouvait ce faire,
il y en a une autre au niveau de la dalle du plafond du sous sol
et sinon comment va réagir ma laine de verre?
12/06/2015 à 21h15
12/06/2015 à 21h15
la laine de verre va se tasser et perdre son gonflant et en même temps son pouvoir d'isolation
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
12/06/2015 à 21h17
12/06/2015 à 21h17
aieee!!!! il me semblait avoir vu sur le net qu'elle reprenait ses caractéristiques une fois sèche... Non
12/06/2015 à 21h38
12/06/2015 à 21h38
pour avoir eu le cas lors de la réfection d'une toiture, la laine de verre séchée n'a jamais reprise sa forme initiale, même pas un peu
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
12/06/2015 à 21h41
12/06/2015 à 21h41
Sur la premiere on voit bien que l'eau est rentré par la fissure et a migrée et ces installé dans les joint de parpaing
ça coulait au goutte a goutte dans la piece a un moment Mouais...
La dernière c'est la fissure qui est juste au dessus de la porte du garage du sous sol.
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
12/06/2015 à 21h59
12/06/2015 à 21h59
il faudrait mieux que je mette de la laine de roche alors?
ou mettre un polyane sur le parpaing?
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
13/06/2015 à 13h45
13/06/2015 à 13h45
Je vous avoue que je suis assez perdu.
il me reste un sac d'enduit extérieur parexlanko et je me disait pourquoi pas faire une couche (3-4 mm d'épaisseur) a l’intérieur au endroit ou l'eau passe ? Je sais que j'aurais pas résolu le problème et que l'eau s’infiltrera quand même dans les parpaing.
13/06/2015 à 13h57
13/06/2015 à 13h57
l'eau entre par l'extérieur
c'est par l'extérieur qu'il faut lutter, tout ce que vous pouvez faire de l'intérieur c'est de temps et de l'argent perdu
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
23/06/2015 à 21h20
23/06/2015 à 21h20
Mon chantier avance,
laine de verre posé, rail optima posé et régler,
Pour ceux que l'astuce intéresse, j'ai fais plié des cornières en métal en 0,75 mm d’épaisseur que j'ai donc fixé directement dans le fond de la tranchée comme me la conseillé SICA qui remonte de 2 cm au-dessus de mon carrelage ce qui ma permis de sertir mes fourrure f 530
je me pose quelque question par rapport au trou qu'il me reste au niveau de la tranchée environ 4 cm de large par 6 de profondeur sur toute la longueur ( 7m) (voir photos) .
Comment le bouché? avec un mortier de ciment-sable ou autre chose? faut-il ferrailler pour un si petit trou.
et faut-il boucher le trou avant de poser le placo ou l'inverse? Le matériaux qui me servira a comblé ce trou sera en contact avec la cornière du bas ,il y aura t'il des contraintes?
Je précise que je mettrais du parquet stratifié après donc pas de contrainte visuelle sur ce trou
Si j'ai bien compris il faut laisser 1 cm en bas du placo pour éviter les remonter capillaire en haut aussi j'imagine?
et merci pour vos conseils
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
24/06/2015 à 14h43
24/06/2015 à 14h43
Bonjour lenglish, bonjour à tous,
Concernant votre dernière question, la plaque de plâtre doit être décalée du sol de 1 cm pour éviter les mouillages accidentels lors de la réalisation de chantier (DTU 25.41). Cette mesure peut avoir aussi son effet aussi contre les remontées capillaires. Si vous ne disposez pas de lève plaque pour créer ce décalage, une cale faite avec une chute de plaque fera l’affaire. La plaque doit par contre venir en butée en tête. Les vis de fixation des plaques seront disposées à un moins 10 mm des bords et espacées de 30 cm. En lien (pages 379 à 382) une aide théorique pour le traitement des joints (désolé, le tour de main n’est pas fourni Clin d\'oeil
Bonne continuation de votre chantier Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
25/06/2015 à 22h13
25/06/2015 à 22h13
Merci DENIS pour ta réponse
en ce qui concerne la fixation des plaques, est il indispensable de les fixer au rail du bas car je me rend compte que ma cornière du bas ne remonte pas assez pour pouvoir mettre une vis. j’avais pensez a une solution se serait de venir mettre une fourrure a l'horizontale en bas, elle serais entailler dans l’épaisseur a chaque fourrure verticale pour ne pas avoir de sur épaisseur, puis serti. est-ce que ça tien la route? Ou bien utiliser les connecteurs optima mais plus cher Mouais...
Message(s) : 429
26/06/2015 à 09h58
26/06/2015 à 09h58
Good morning lenglish,
Une autre solution « moins bricolage » est de rajouter une lisse horizontale à moins de 10 cm du sol et pour suivre une ligne d’appuis sur lesquels vous pourrez clipser les fourrures. Cela leur donnera une meilleure résistance mécanique qu’actuellement en position basse. Vous pourrez donc visser vos plaques en bas de fourrures en toute quiétude. Cela oblige à ouvrir les appuis existants, perdre le réglage réalisé, à démonter légèrement ce qui a été fait pour poser cette lisse supplémentaire en position basse mais c’est plus pérenne. Vous devriez retrouver ensuite vos réglages assez rapidement.
Bon courage pour la suite Sourire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
