Probleme fosse à épendage
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
21/09/2012 à 18h15
21/09/2012 à 18h15
Je me présente rapidement, Samuel 26 ans vivant en sein et marne Sourire
Cela va faire 1 an que je suis propriétaire. Ma maison est équipée d'une fosse toutes eaux à épandage.
Quelque semaines après mon aménagement, le tuyaux menant de la maison vers la fosse s'est bouché. J'ai remarqué en la débouchant (viia un karcher et tuyaux déboucheur) qu'il s'agissait probablement du papier toilette utilisé. J’ai donc changé de marque et type de papier...
Aujourd'hui rebelote. Cette fois ci j'ai fais un peu plus attention et j'ai l'impression que mon tuyaux n'est pas assez "'penché' vers la fosse... L'eau remonte un peu dans le tuyaux.... (Il y a pas mal d'eau mais encore beaucoup de la place, je ne pense pas qu'il faut vider la fosse).
Faire des travaux, tout "casser" (petite terrasse) me parait trop compliqué.... Changer de nouveau de papier wc (existe t-il des papiers adapté? J'ai déjà changé pour du double épaisseur. compatible avec les fosses..), utiliser un sanybroyeur pour le papier uniquement ou simplement nettoyer 1 fois par an avec le karcher?....
Si quelqu'un peut m'aiguiller?.... Merci Sourire
21/09/2012 à 19h01
21/09/2012 à 19h01
Bonjour, samgratte, et bienvenue sur ce site d'entraide.
La maison est-elle neuve, ou anciennement occupée ?
Dans le second cas, parmi les documents de diagnostic que ton vendeur a dû te fournir il devait avoir la mention du dernier curage.
Je pars du principe qu'il n'y a pas malfaçon : outre le curage périodique obligé par la loi, peux-tu regarder par les regards de visite si l'écoulement des effluents de sortie se passent bien ? à défaut cela pourrait expliquer un engorgement à l'entrée...
Quant au papier -et aux matières-, tout cela doit pouvoir cheminer sans problème jusqu'à la fosse sans étudier avec soin les qualités...
Salut, @+
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
21/09/2012 à 19h44
21/09/2012 à 19h44
Merci pour ta réponse.
La maison a maintenant 6 ans (5 ans au moment de l'achat) et donc anciennement occupée. Aucun curage ni vidage n'a été fait sur la fosse.
Pour le regard en fait, je ne suis pas arrivé à le soulever (il faut une tige en métal avec un bout en T)
21/09/2012 à 22h15
21/09/2012 à 22h15
Salut Voisin Clin d\'oeil
Moi aussi samgratte aussi de temps en temps... Et Serris sur le gâteau tu es dans la M.... !! Rigole
22/09/2012 à 10h35
22/09/2012 à 10h35
Si dans ta caisse à outils tu disposes d'un piton bascule tu pourrais t'en servir pour remplacer la tige en "T" que tu n'as pas et ouvrir ainsi ton regard.
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
22/09/2012 à 10h57
22/09/2012 à 10h57
En fait j'ai essayé avec d'autres outils mais j'ai l'impression que le regard est scellé (terrasse carrelée)... Je crois bien que je vais devoir casser le ciment...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/09/2012 à 18h05
22/09/2012 à 18h05
Si la maison a moins de dix ans, la décennale peut s'appliquer.
D'abord, ouvrir le regard. Ensuite, il est relativement facile de vérifier la pente entre le regard et l'entrée dans la fosse. (niveau tuyau avec bouteilles).
Si la pente est inférieure à 1 cm/m, il y a défaut assimilable à vice caché.
Même si la pente moyenne est correcte, il peut y avoir un point haut qui empêche un fonctionnement correct.
A vérifier en versant de l'eau dans le regard.
PS Le papier n'est pas à mettre en cause.
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
22/09/2012 à 22h17
22/09/2012 à 22h17
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter d'ouvrir le regard "proprement" et de regarder cela de plus prés. Merci ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 14
