Problème installation lave vaisselle
Par kaam
avatar - kaam
22/01/2010 à 19h02
22/01/2010 à 19h02
Bonjour, je souhaiterai m'équiper d'un lave vaisselle mais je rencontre un problème: en gros ma cuisine dispose de 3 emplacement, à guauche un trou pour le lave vaisselle, au milieu le frigo et à droite l'évier avec les arrivées et sorties d'eau pour les branchements du lave vaisselle. (jusque là c ok) Le problème est que chacun de ces espaces est séparé par un mur: comment dois-je faire pour faire passer la tuyauterie? Dois-je faire des trous ou est-il simplement impossible de mettre un lave vaisselle dans ma cuisine? Merci de votre aide! kaam
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
22/01/2010 à 21h17
22/01/2010 à 21h17
D'abord, voir s'il y a un espace suffisant à derrière le réfrigérateur pour le passage d'un tuyau PVC de 40mm.
Si c'est le cas, oui, percer chaque "mur" pour y faire passer les tuyaux d'évacuation et d'alimentation.
Les "murs" sont sans doute plutôt des cloisons (faible épaisseur). Si les cloisons sont en plaque de plâtre, il est possible de les percer avec une scie cloche. Encore faut-il en avoir une Sourire
Bon courage
Par kaam
avatar - kaam
22/01/2010 à 23h53
22/01/2010 à 23h53
merci pour vos conseils :-) je crois que je vais faire apppel à un ami bricoleur parce que là ça dépasse ce que je peux faire avec mes petits bras ;-)
Visiteurs non identifiés : 17
