problème manivelle volet manuel
Par corbier43
avatar - corbier43
Message(s) : 5
14/03/2019 à 20h40
14/03/2019 à 20h40
Bonjour, Ma manivelle de volet m'est restée entre les mains ce matin. Après vérifications, c'est le cardan (genouillère) qui est défectueux. Par contre, je n'arrive pas à désolidariser la partie haute du cardan. Je ne vois aucune goupille à enlever.... Auriez vous des idées ? Merci d'avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/03/2019 à 21h03
14/03/2019 à 21h03
A mon avis il faut démonter la platine avec le cardan,...connais tu la marque ???.
Par corbier43
avatar - corbier43
Message(s) : 5
14/03/2019 à 21h24
14/03/2019 à 21h24
Bonjour, non je ne connais pas la marque après démontage de la platine, cela donne ça...
Message(s) : 2319
14/03/2019 à 21h43
14/03/2019 à 21h43
On vois une vis ici...c'est sans doute une vis six pans creux.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
14/03/2019 à 21h55
14/03/2019 à 21h55
moi j'aime bien que l'ont appel la pièce par sont vrai non, la je vois plus "Sortie de caisson"
Par corbier43
avatar - corbier43
Message(s) : 5
14/03/2019 à 22h12
14/03/2019 à 22h12
oui ok merci, Ce que je ne comprends pas trop, c'est que je pensais pouvoir uniquement enlever la partie basse de la pièce (qui correspond au cardan)... à votre avis est ce possible où je dois changer tout mon bloc ? j'avais cru lire que pour changer le cardan, il n'y avait plus qu'à visser/dévisser...apparemment pas...;-) Merci d'avance
Message(s) : 2319
14/03/2019 à 22h20
14/03/2019 à 22h20
Pozidriv a écrit :
"Sortie de caisson"
Elle est ou l'entrée Confus
15/03/2019 à 09h05
15/03/2019 à 09h05
bonjour.
Moi j'aime bien qu'on écrive correctement.
Sinon, comme brise-copeaux, je pense qu'il faut désolidariser le cardan de l'axe via cette vis (ou goupille.?).
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
15/03/2019 à 10h06
15/03/2019 à 10h06
Si ont aime jouer avec les mots pourquoi pas,
ont et sur un forum ou il y à de nombreuses cultures linguistiques,
du moment ou une réponse et formuler et compréhensible pour tous;
J’étais inscris sur le forum il y à longtemps mais les réflexions mon.......
et constate que cela n'a pas changer.
15/03/2019 à 14h30
15/03/2019 à 14h30
Exact. Certains font des réflexions parce qu'on n'utilise pas le nom exact des pièces. Ca ne leur vient pas à l'esprit que c'est peut-être parce qu'on ne le connait pas. Alors quand en plus la réflexion est formulée dans un français douteux, faut pas s'étonner que des gens répondent.
Par corbier43
avatar - corbier43
Message(s) : 5
15/03/2019 à 15h30
15/03/2019 à 15h30
rebonjour, Effectivement je suis complètement novice en matière de manivelle de volet, donc excusez moi si le vocabulaire n'est pas approprié... Ce que je ne pige pas, c'est que normalement je n'aurai que la genouillère à remplacer non ? Normalement sur chaque genouillère il devrait y avoir une goupille ou une vis ,mais j'ai bien vérifié il n'y en a pas sur la mienne (je parle uniquement de la pièce du bas)... Si je désolidarise la tige du cardan, cela voudrait-il dire que j'aurai toute la sortie de caisson à remplacer? Merci pour vos retours !
Par corbier43
avatar - corbier43
Message(s) : 5
15/03/2019 à 20h49
15/03/2019 à 20h49
Bonsoir, après moultes efforts, j'ai réussi à enlever la pièce concernée. En PJ les photos. Je suis allé à Leroy Merlin et BHV, les vendeurs n'ont pas du tout cette pièce atypique en stock.... Je vais me lancer vers une recherche sur le net... bonne soirée
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
15/03/2019 à 21h32
15/03/2019 à 21h32
bonsoir,
voir ?
Message(s) : 2319
15/03/2019 à 21h56
15/03/2019 à 21h56
Visiteurs non identifiés : 13
