Problème mosaique douche
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
29/03/2020 à 13h14
29/03/2020 à 13h14
je me suis aperçu que j'avais une petit fissure au niveau de la jointure entre des carreaux de mosaïque posé sur le sol de ma douche
et l'eau vient a passer sous la paroi vitré de la douche et ruisselle le long de la marche (photo)
avant hier j'ai disqué avec un dremel la jointure entre les carreaux pour refaire un joint et laissé seché
mais au bout de 2 jours l'eau a réapparu
avec vous une petite astuce ??
Merci a tous
Message(s) : 18402
29/03/2020 à 15h51
29/03/2020 à 15h51
le problème c est que l on a pas de photo ,elle devrait etre en bas de ton message si elle est trop lourde la redimensionner a 800x600
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
29/03/2020 à 16h05
29/03/2020 à 16h05
merci pour l'infos
Message(s) : 18402
30/03/2020 à 08h45
30/03/2020 à 08h45
bonjour je pense que c est ton joint silicone qui laisse passer l eau ,le sol avant d etre refait n a pas été nettoyé correctement et le problème c est qu il faut pratiquement rien pour que l eau passe
pour moi ,refaire le joint
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
30/03/2020 à 20h12
30/03/2020 à 20h12
merci de votre réponse
mais je suis sur que l'eau passe bien par le joint entre la mosaique
Message(s) : 18402
31/03/2020 à 08h34
31/03/2020 à 08h34
bonjour dans ce cas ,il faut recommencer
Visiteurs non identifiés : 97
