Problème plaque cuisson
Par ptitezone
avatar - ptitezone
30/08/2008 à 12h20
30/08/2008 à 12h20
Bonjour Etant tombé en panne de gaz, j'ai changé la bouteille. Depuis j'ai les feux de la plaque qui déconnent : ça s'allume bien mais les flammes sont pas régulières (comme quand un liquide déborde). Par précaution et après beaucoup d'efforts, j'ai changé le tuyau de raccordement et le détendeur. Et là quand tout est bien installé, j'allume avec espoir le feu mais le problème persiste. Quel peut être le problème ? (la plaque qui déconne ou la bouteille)
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
01/09/2008 à 19h09
01/09/2008 à 19h09
gaz butane sur brûleur propane ou inversement ... je n'ai jamais essayé donc je ne peux pas affirmer que c'est l'origine du problème.
empruntez la bouteille du voisin pour tester.
Par ptitezone
avatar - ptitezone
01/09/2008 à 19h19
01/09/2008 à 19h19
La bouteille de gaz est la même que la précédente avec laquelle je n'ai jamais eu aucun soucis. Apparemment, c'est un problème de mélange air/gaz. Ca a l'air d'être passé.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
