nul en bricolage je fais faire à un cas de force majeure lol.
je doit changer le système de fermeture de notre porte de chambre et la impossible de l enlever la poignee de la porte.
il s agit d une poignee HOPPE avec rosace et fermeture à clef de 2010.
j ai bien trouvé le petit passage pour mettre la clef 6 pan sur la poignée mais il n y a pas de visse de déblocage à l intérieur…
du coup je suis bloqué…
qqu’un pour m aider s il vous plait?
merci beaucoup!!
Bonjour ,
C'est peut-être ce modèle voir ici
Malheureusement je ne crois pas car quand je mets la clef 6 pans et que je tourne il ne se passe rien… je n ai rien qui déclenche… pas de pas de visse…
nous avons fait construire notre maison en 2010, je pense qu il s agit d un ancien modèle…
Est-ce que vous avez pensé à appuyer dans la bonne direction avec la clé de 6 ? D'après ce que j'ai vu il faut insérer la clé de manière un peu incliné puis poussé vers l'ouvrant et enfin la tourner.
Oui j ai vu ça sur une vidéo… mais c est pas simple car c est presque au feeling… je ne ressens rien à l intérieur quand je mets la clef 6 pans dont je ne sais même pas exactement le bon diamètre d ailleurs… et tourner vers l ouvrant? C est de quel cote lol?
Vous avez mal regardé il ne s'agit pas d'une clé six pans mais d'un tournevis plat coudé .
Ah et bien je regarde ça après m être procuré ce fameux tournevis de coudé et je vous tiens au courant.
j y ai mis une clé 6 pains et aussi un pti tournevis plat déjà, espérons que le coudé va faire des miracles
ce n'est pas un tournevis de coudé mais coudé . avec un petit tournevis ordinaire (droit) plat au diamètre du trou en le tournant et en tirant sur la poignée ça devrait venir .
Merci à tous et merci Bob35, j ai réussi avec un tournevis plat mis en position verticale comme montré sur la vidéo de HOPPE.
dernière petite question je pensais que le ressort qui permet au taquet de fermeture du mécanisme ne fonctionnait plus mais une fois enlevé de la porte et pris en main il remarche…
pensez vous que je change tout le mécanisme malgré tout??
le ressort est situé sur la partie basse bizarre non??
Bon le ressort est bien mort!
je vais devoir acheter une nouvelle serrure demain !
Visiteurs non identifiés : 55
