Problème porte d’entrée
Par Toto2no
avatar - Toto2no
20/12/2011 à 21h35
20/12/2011 à 21h35
Bonsoir , mon souci est que depuis quelques jours je ne peux plus fermer ma porte d'entrée à clé. Je ne connais pas ce systeme de fermeture : pour fermer à clé je suis obligé de soulever la poignée pour que la clé tourne dans le barrier. il y a 3 points de fermeture ,serrure inclus .Maintenant la poignée craque et impossible de tourner la clé. Merci de me venir en aide.
20/12/2011 à 22h05
20/12/2011 à 22h05
bonjour.
Sur ce genre de serrure il faut effectivement lever la poignet de la porte à la verticale la tenir et touner la clépour fermer et pour ouvrir même topo,j'ai la même chez moi et une personne a fait la même chose que vous ,ca a craqué et resultat le pene de la serrure c'est casse ,donc faut changer la piece ,moi c'est un pôte menuisier qui me l'a fait car c'est ch....t a faire m'a t'il dit.
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/12/2011 à 22h08
20/12/2011 à 22h08
le serrure est peut être H.S. On vous a peut être forcée la serrure pour tenter de pénétrer chez vous.
Suis là incognito
Est ce que les ergots bouge et arrive à fermer porte ouverte?
Est ce une vrai serrure 3 points ou simplement des tiges qui monte avec un axe au niveau de la serrure ?
Si vous claquez la porte, est ce que celà ne débloque pas le système ?
La porte ne sait elle pas voilé si elle est en bois?
Plaque elle bien partout sur le cadre ?
Ensuite la crémone a peut être bloquée.
Tenter de passer un coup de graisse pour le dégripper. Vérifier si OK.
Sinon démonter le barillet tenu par une longue vis et dégripper. Vérifier si OK.
Sinon démonter le mécanisme tenu par des vis sur le champ de la porte. Attention, il ya des petites pièces. C'est à réaliser en dernier car un casse tête à remonter.
Si rien y fait, changer le mécanisme complet en remettant le même modèle en notant le fabricant et les caractéristiques.
Aprés, il reste malheureusement le serrurier.
Vérifiez quand même que c'est pas papa noël qui prépare son arrivée. Il aime pas se salir dans les cheminées.
Grand sourire
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 16
