Problème porte de garage
Par srr
srr
avatar - srr
26/12/2009 à 19h20
26/12/2009 à 19h20
Bonjour, j'ai un pb avec ma porte de garage basculante débordante. Dans un des rails contenant 2 ressorts et un tube, le ressort supérieur qui rentre dans le tube est passé au travers de celui-ci, et se trouve donc dans le bas du rail (il touche par terre). Et le ressort inférieur es coincé au niveau du sol. La faute semble provenir de la base du tube censée maintenir chacun des ressorts. je crains de devoir démonter complètement la porte. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de pb ? Merci d'avance.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 702
