Problème pour fixer crochet plafond
Par Pluky
avatar - Pluky
24/10/2021 à 22h43
24/10/2021 à 22h43
Je suis en train de fixer des suspensions dans mon appartement (mur plein, les crochets au plafond sont déjà là), jusque là pas pas de souci mais au niveau de l'un des endroits, le trou était trop large et le crochet ne tient donc pas, à peine touché il m'est resté dans la main donc je ne peux pas fixer ma dernière suspension.
Comment puis je réduire le trou (diamètre de 2cm environ) ? Un enduit peut il être assez solide pour supporter un crochet de luminaire ? Quel produit utiliser ? Ou faut il faire autrement ?
Merci pour vos conseils précieux !
25/10/2021 à 03h26
25/10/2021 à 03h26
Le crochet existant est cassé, impossible de le remettre
Sans rien retoucher au plafond, il faut utiliser un piton à bascule, (il en existe en boulon) voir photo
Par Pluky
avatar - Pluky
25/10/2021 à 08h12
25/10/2021 à 08h12
Merci beaucoup les3c19 pour ta réponse ! En revanche le plafond est un mur plein, il n'y a pas de faux plafond, du coup je ne pense pas pouvoir mettre un piton à bascule, si ?
bonjour le plafond ne peut pas etre un mur plein  😉
25/10/2021 à 11h19
25/10/2021 à 11h19
si plafond en béton, il te faut un crochet sur cheville métal à expansion, cheville de la grosseur du trou
voir photo
Par Pluky
avatar - Pluky
25/10/2021 à 17h53
25/10/2021 à 17h53
Merci beaucoup !!! Je vais voir pour essayer ça !
Visiteurs non identifiés : 13
