Problème radiateur
Par Yanoo
avatar - Yanoo
06/09/2008 à 18h37
06/09/2008 à 18h37
Bonjour à tous, J'ai remplacé 1 radiateur sur 5 chez moi par 1 vertical. Après avoir démarré ma chaudière pour 1 test, celui-ci ne chauffe pas ou tous simplement juste le robinet d'arrivée et le tuyau retour qui sont chauds. Je ne comprends pas pour quoi le radiateur ne chauffe pas Merci de votre aide
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
07/09/2008 à 15h24
07/09/2008 à 15h24
en premier lieu comme celui ci est plus haut que les autres , regarde s'il ne faut pas purger ( en partie haute) ce radiateur ?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
07/09/2008 à 19h26
07/09/2008 à 19h26
juste une qustion.
La vis qui ferme l'arrivée d'eau dans le raccord de sortie est elle bien ouverte. sinon l'eau ne circule pas.
Par Yanoo
avatar - Yanoo
08/09/2008 à 07h01
08/09/2008 à 07h01
Bonjour, Désolé pas pu vous répondre plutôt, J'ai bien purgé le radiateur par la vis du haut, il n'ya que de l'eau qui en ressort, La vis (6 pans) de sortie d'eau du radiatuer (le T) est bien ouverte, Visiblement l'eau est super chaude entre le robinet d'arrivée d'eau, la sortie et le genre de tuyau qui relie les deux et qui fait parie du radiateur, sinon sur le reste du radiateur rien en dehors d'une lame sur 4 (le radiateur est composé de 4 lames verticales) qui est légèrment tiède (3 fois rien quoi) Voilà suis un peu embêté, je ne sais pas quoi faire ? Merci à vous si vous avez une idée
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
08/09/2008 à 12h56
08/09/2008 à 12h56
le radiateur n'est pas bouché par hasard ...même partiellement. On ne sais jamais
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
