Problème roue jockey de remorque
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
24/03/2012 à 15h00
24/03/2012 à 15h00
J’ai un problème avec ma remorque :
1) La vis sur la bride de fixation qui sert le support de roue doit être abimée, elle ne serre plus
2) La roue jockey ne se lève plus ou ne descend plus.
Que faire ? Merci d’avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2012 à 15h35
24/03/2012 à 15h35
A te lire il y aurait deux problèmes, 1 la vis de serrage du tube au bout duquel il y a la roue, ne se serre plus;
2 la roue jokey ne se lève plus ou ne descend plus, là il y a un os au niveau de la manivelle ou de la tige filetée à l'intérieur.
Une petite image nous montrant le problème nous aiderait.
Proverbe Chinois
24/03/2012 à 17h19
24/03/2012 à 17h19
Ce qui arrive parfois pour ce qui est demonter ou descendre la roue c'est que l'ecrou a l'interieur du tube ce soit dessoudé ,la il faut demonter en debloquant la partie du haut et ressouder .Pour la fixation c'est le pas de vis qui a du foiré la pas d'autre solution que d'acheter une autre bride cela ce trouve souvent dans le grande quinquaillerie ou chez le vendeur de remorque .Mais verifiez aussi que ce ne soit pas l'ecrou qui soit mort ,a verifier des deux cotés soit l'un soit l'autre.
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/03/2012 à 20h10
24/03/2012 à 20h10
Avé mister bebert 171 du nom,
Je plussoie vigoureusement ! avec mimi 03 du nom et biloulou number 1 du nom.
Fais une petiote photo s'il te plait ?
Tu as donc un problème sur la roue jockey et sur le collier bride.
Malheureusement, si c'est le cas, il vaut mieux tout remplacé.
Pour le collier bride, un serrage de travers a du foiré l'entrée du pas de vis.
Pour la roue jockey, mimi a du donner la soluce et là, soit soudure soit remplacement.
Bonne soirée mister bébert 171 du nom
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 14
