problème serrure trois points
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
20/08/2012 à 10h46
20/08/2012 à 10h46
depuis un certain temps nous avons un problème de fermeture de la porte principale: nous devons mettre la poignée vers le haut pour enclencher la clef dans la serrure, mais en fait la poignée ne se lève pas, et le seul moyen trouvé à ce jour est de claquer fortement la porte en forçant en même temps sur la poignée (la poussant vers le haut): là, ô miracle: la poignée fonctionne, la clef s'enclenche et la porte peut se fermer...
bref c'est pas normal et je suis tout à vos conseils, avis et recommandations...
merci d'avance!
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
20/08/2012 à 12h32
20/08/2012 à 12h32
bonjour a mon avis le système 3 points doit être complètement usée
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
20/08/2012 à 14h18
20/08/2012 à 14h18
sauf que cela l'a fait quasiment dès la pose de la porte;
alors certes il se peut que maintenant ce soit usé, mais je me dis que ça doit forcément venir d'autre chose que de l'usure à la base..
Message(s) : 180
20/08/2012 à 17h20
20/08/2012 à 17h20
salut vérifie alors l'alignement des 3 points
il y en a peut être un qui force
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
25/08/2012 à 22h09
25/08/2012 à 22h09
Bonsoir.
Peut-être que ta porte a piqué du nez avec l'usure et que les points se trouvent juste sur les gâches,cela expliquerai pourquoi tu arrives a la fermée qu'en claquant ta porte.Remède,recaler les paumelles.Si c'est une porte alu il faut recaler le panneau ou le vitrage si vitrage il y a,en déparclosant.(Pour la porte alu appeler un pro)
Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 14
