probleme sur joint de la porte de la douche
avatar - estebanvic
28/07/2010 à 21h41
28/07/2010 à 21h41
Bonjour, voila les deux battants de la porte de ma douche sont maintenues sur le coté par des joints flexibles qui servent également d'articulations. L'un deux c'est arraché et ne tient plus que sur un fil, je voudrait savoir si je pouvait remettre un joint normal u bien faut il refaire un joint spécial merci.
29/07/2010 à 04h46
29/07/2010 à 04h46
si comme vous dites ce sont des joints flexibles qui servent également d'articulation
c'est ce genre de joint qu'il faut trouver.
il faut vous adresser là ou vous avez acheté votre douche, eux seuls pourront peut être vous trouver les joints séparément
ou alors voir le site de la marque, pièces détachées (si ce site existe)
faire un joint articulé est exclu à mon avis.
Visiteurs non identifiés : 11
