problème sur moteur tondeuse B&S
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
28/10/2010 à 17h56
28/10/2010 à 17h56
J'ai un problème sur le moteur de ma tondeuse: les 2 taraudages du bloc moteur qui maintiennent le pot d'échappement sont "foirés".
Ce sont des taraudages 1/4 de pouce, 20 filets au pouce.
Quelqu'un a t'il eu ce genre d'incident en comment réparer ?
PM: il n'est pas possible de placer des hélicoîls sur le bloc moteur et de plus un taraudage est borgne, l'autre traversant.
Merci pour vos réponses
jp36
28/10/2010 à 22h49
28/10/2010 à 22h49
Pourquoi ne peux tu pas placer des hélicoïls ?
c'est la meilleure solution.
Sinon tu peux essayer de recoler les vis avec de l'araldite "aramétal" en prenant soin de bien dégraisser les filetages foirés, et en huilant les vis pour pouvoir les démonter.
Il ne faudra pas serrer comme un sourd.
J'ai fait cette bidouille sur un goujon d'embase de cylindre de Solex, ça tien, mais il y a les trois autres goujons qui sont intacts.
Visiteurs non identifiés : 16
