problème tapissage
Par adeline
avatar - adeline
10/07/2009 à 14h05
10/07/2009 à 14h05
Bonjour à tous , J'ai un gros problème , voulant retapisser ma cuisine j'ai enlevé l'ancien tapis et tout est tombé bas du mur (plâtre). Le plâtre au mur était en couche de 1 à 2 mm et en dessous c'est du sable . Ne sachant pas plafonner et ayant les moyens limité que faire ? Merci d'avance Clin d\'oeil
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
10/07/2009 à 17h53
10/07/2009 à 17h53
une petite photo serait pas mal !
puis si il faut réenduire un peut vous pouvez vous y coller !
y a rien de compliqué au pire si c'est trop epais vous poncer
mais la fin des probleme
Par adeline
avatar - adeline
10/07/2009 à 18h40
10/07/2009 à 18h40
Voici le mur en question : La couche sableuse doit faire 4 cm avant la brique . Et ici l'épaisseur du plâtre ( avec papier peint !)
Visiteurs non identifiés : 15
