Problème tondeuse Honda GCV 135
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
02/10/2011 à 13h20
02/10/2011 à 13h20
J’ai un souci avec ma tondeuse Bestgreen moteur Honda gcv 135.
Le moteur démarre mais tourne au ralenti même quand j’accélère à fond.
De plus il tourne irrégulièrement.
Ce que j’ai observé : il a tendance parfois à fumer, et il y a de l’essence dans le filtre à air.
Ce que j’ai déjà fait :
Démontage complet du carburateur nettoyage prolongé à l’essence et air comprimé.
Si vous avez une idée du problème, merci d’avance.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/10/2011 à 14h19
02/10/2011 à 14h19
le melange essence / Huile n'est pas bon.... ou pas bien mélangé.
Vidange ta machine, verifies la bougie et les filtres.
A eviter le 95....
( Oscar WILDE )
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/10/2011 à 19h50
02/10/2011 à 19h50
Si vous avez de l'essence dans la cuve du carburateur et que l'allumage est ok ( ce qui doit etre le cas car elle tourne au ralenti), c'est le filtre à air qui est encrassé et qu'il faut changer.
faites un essai sans filtre à air. Si le moteur "prends des tours " c'est qu'il faut changer le filtre à air.
je suppose que vos cables de commande sont ok ?
en nettoyant le carbu avez vous bien nettoyé le trou du gicleur à l'aide d'un fil de brosse metallique ?
tenez nous au courant
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/10/2011 à 21h18
08/10/2011 à 21h18
Une autre piste est que la bougie ait un problème à chaud, l'electrode centrale se met sans doute à la masse.
esayer avec une autre bougie.
Si toujours pareil, je ne vois plus que la bobine.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 32
