Problème Verin Fauteuil bureaux
Par hubub76
avatar - hubub76
02/02/2015 à 22h02
02/02/2015 à 22h02
Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé de sujet existant sur ce site j'en crée un . Grand sourire Passant de nombreuses heures sur mon pc (boulot divertissement ) , j'ai investi dans un nouveaux fauteuil flambant neuf (un dos n'a pas de prix ... ). Après une bonne heure et demie de montage , le fauteuil est monté tout beau , tout neuf ... et la problème ! Je m’installe dans le siège (baissé au minimum) j'active la manette pour le remonter.... et rien... Le vérin me semble parfaitement propre , bonne étanchéité , bien lourd.. J'ai d'abord vérifié si le vérin étais bien enfoncé mais rien à dire ... j'ai scrupuleusement respecté la notice et tout a été monté minutieusement. Avant de piquer une gueulante auprès du SAV (et oui acheté sur internet tant qu'à faire), j'aurais voulu obtenir des conseils : Quelles sont les causes les plus probables pour que le mécanisme ne fonctionnent pas ? Existerait- il un bidouillage possible pour déclencher le vérin hors mécanisme ? Je vous joint les photos. Merci à vous, Hubub
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/02/2015 à 18h15
03/02/2015 à 18h15
Le levier en principe agit sur une petite tige située au bout du vérin, cette petite tige actionne le mécanisme interne du vérin.
On ne la voit pas sur les photos.
Actionner cette tige en dehors du mécanisme peut être dangereux selon la force du vérin, attention donc de ne pas se mettre dans la trajectoire.
Proverbe Chinois
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
03/02/2015 à 19h01
03/02/2015 à 19h01
Il arrive qu'avec le stockage le vérin se retrouve coincé, il faut l'aider deux ou trois fois pour qu'il re fonctionne et ne pas oublier de soulager le fauteuil quand on est assis et que l'on veut le relever !!
Par hubub76
avatar - hubub76
03/02/2015 à 23h19
03/02/2015 à 23h19
Bonsoir à tous, Je vous remercie pour vos conseils , pour faire le point : avec l'aide d'un ami bricoleur nous avons étudié le mécanisme, il se trouve que la "petite tige situé au bout du vérin " comme tu la cité Biloulou n'entre pas en contact avec , elle est monté tout simplement à l'envers au "dessus" de la charnière ... celle çi doit normalement transmettre le mouvement de la manette . La manette fait basculer la charnière qui libère un ressort appuyant sur la tige du vérin afin de le liberer , celui se retrouve ainsi en position sortie. Vu que le mécanisme m'a été livré déjà monté je ne peux rien faire si ce n'est qu'entamer une procédure de retour pour produit défectueux... (Souhaitez moi bon courage avec un bordel de 22kg à tout démonter ) Je vous remercie pour la réactivité au sujet Sourire Hubub
Visiteurs non identifiés : 51
