projet garage autoporté
Par smoke62
avatar - smoke62
Message(s) : 5
02/11/2014 à 19h31
02/11/2014 à 19h31
Bonjour a tous Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, j espere que vous m excuserais. Tire la langue Voila étant en train de faire construire je voudrais crée un garage autoporté (6mx6m) en autoconstruction. Qu'est ce que j appel autoporté? Un carport fermé! Tire la langue Alors il sera sur dalle beton avec fondation et tout et tout . Mes questions sont sur le choix des materiaux. Le carport N°1 mes poteaux en 150*150 en epicéa au total de 8 soit 4 par cotés N°2 Cadre le tour du carport en madrier ou bastaing? soit 4 pièces pour le tour N°3 Madrier ou bastaing en largeur dans l epaisseur du cadre reliant les poteaux soit deux de plus N°4 Chevrons en perpendiculaires tout les 50 a 60 cm, bon ou pas? N° 5 sur les chevrons je penser poser des plaques OSB avec film sous toiture dessus ainsi que des plaques imitation tuiles au dessus. Le carport est il viable ainsi ??????? Pour ce qui est de le couverture mur je penser fabriquer des cadres en bois ossature sec avec panneaux osb et les fixer dans les poteaux sur les coter tandis que les portes de garages fabriquer le cadre en ossature sec et panneaux osb fixer sur bastaing ou madrier ainsi que sur la dalle. Est ce que mon projet tient la route ou je peux revoir des choses? Un grand merci pour votre lecture
Par smoke62
avatar - smoke62
Message(s) : 5
03/11/2014 à 15h37
03/11/2014 à 15h37
Personne? Up
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/11/2014 à 18h15
03/11/2014 à 18h15
tout d'abord un carport auto porté est un carport indépendant donc qui ne se fixe pas au mur et non un carport fermé. Si je te dis ça c'est pour qu'il n'y ai pas de confusion. Sinon tu nous dis que tes dimensions seront de 6 m par 6 m avec 8 poteaux , je pense qu'il ne suffit que de 3 poteaux par côté. Ton carport sera-t-il à toit plat ou mono pan ? car la construction est différente ce serait bien que tu nous fasses un plan de ce que tu veux réaliser et à partir de ce que tu vas vouloir il sera plus aisé de t'aider comme dit GrainDsel sur ce forum une photo ou une image est souvent plus parlante qu'un long discours ... Rigole
Visiteurs non identifiés : 54
