Puis-je mélanger du Sikalatex avec mon eau de gâchage de PF3 ?
Par Zephirin
avatar - Zephirin
03/06/2013 à 22h51
03/06/2013 à 22h51
Bonsoir, Je rénove une vieille grange et j'ai un mur de brique brut légèrement humide sur lequel j'aimerai réaliser un enduit en PF3 sur 50 cm de hauteur à partir du sol et 3 ou 4 cm d'épaisseur. Pensez vous que je peux mélanger du Sikalatex dans mon eau de gâchage pour améliorer l'accroche et la résistance de ma colle à carreaux? Si non, avez vous éventuellement d'autre solutions à me proposer? Je vous remercie infiniment par avance pour votre aide
04/06/2013 à 05h40
04/06/2013 à 05h40
ce que vous voulez faire est une emplâtre sur une jambe de bois
il faut d'abord et avant tout porter remède à l'origine de cette humidité
ensuite si vraiment, vous ne pouvez y porter remède, il ne faut surtout pas employer de PF3 même si vous en avez en rab. (Le PF3 contient déjà une résine collante et plâtre + humidité ne font vraiment pas bon ménage
le mieux que vous puissiez faire est de faire un enduit sur base de sable de rivière 3 parts + chaux hydraulique + sikalatex
le mieux de tout étant de creuser les joints, laisser sécher au maximum, refaire les joints avec le même mélange que pour l'enduit et enduire ensuite
si l'origine de l'humidité du mur est un manque de gouttières, il faut en installer une, si ce sont des remontées capillaires, il faut faire une tranchée et posé un joint + éventuellement recouvrir le mur avec un Delta MS
04/06/2013 à 06h27
04/06/2013 à 06h27
Non pas de mélange
Le mieux c'est de faire un doublage en placostil (placo sur rail)
Visiteurs non identifiés : 13
