Je voudrais repeindre cette table à langer sur les parties blanches mais je l’ai achetée sur Le bon coin et ne sais pas exactement de quel matériau il s’agit. Il semble qu’il y ai une sorte de couche plastique blanche sur le bois.
Faut-il la poncer et/ou mettre une sous-couche ?
merci d’avance pour vos conseils !
bonsoir il s agit de stratifié ,donc poncer léger pour mater la surface ,puis peinture spéciale d accrochage et finition peinture 2 couches
J'ai déjà peint du stratifié avec la méthode décrite par takafer et c'est exactement ce qu'il faut faire sans oublier de peindre avec un petit rouleau pour un rendu sans traces.
Visiteurs non identifiés : 14
