Que mettre avec de la laine de roche revêtue d’alu
Par Doptie
avatar - Doptie
02/12/2014 à 21h50
02/12/2014 à 21h50
Bonjour, Pour isoler le plafond de ma salle de bain (grenier à aménager au dessus mais plus tard donc pas d'isolation pour le moment, juste bien fermé, pas de courants d'air) j'ai mis 2 couches de laine de roche revêtue d'alu qu'un ami m'a donnée car il en avait trop - la première alu vers le plafond et la seconde alu vers le sol. Il me reste de la place (10 cm) avant d'arriver aux fourrures sur lesquelles sera fixé le placo donc autant en profiter pour optimiser l'isolation ! Puis-je y mettre encore de la laine de roche non revêtue (pas encore achetée) et dois - je d'abord retirer l'alu de la couche du dessous (celle dont l'alu est tourné vers le sol) pour éviter des problèmes de condensation. c'est une salle de bain donc même avec placo hydrofuge cela reste une pièce humide... Selon vos conseils je peux aussi retirer l'alu et acheter de la laine de roche revêtue d'un pare vapeur Merci pour vos conseils et bon travaux à tous Doptie
Domie
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
02/12/2014 à 22h25
02/12/2014 à 22h25
Bonjour, je ne pense pas que tu auras de problèmes de condensation si tu ajoutes une laine de verre a condition de ne pas remplir tout l'espace, il faut laisser une petite lame d'air pour la ventilation.
03/12/2014 à 06h11
03/12/2014 à 06h11
si la couche d'alu est un pare vapeur, il faut l'orienter du côté où l'on chauffe, donc dans votre cas vers la salle de bain
la couche que vous avez mis au dessus doir être retirée et remplacée par de la laine de roche sans pare vapeur
en mettant de l'alu par au dessus et par dessous ce n'est pas bon cela concentrera l'humidité en empêchant celle ci de sortir
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 51
