Quel outil pour faire sauter un profilé ?
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
04/02/2016 à 11h47
04/02/2016 à 11h47
J'ai besoin de vos conseils pour savoir quel outil utiliser/louer.
J'ai un joli profilé qui assure la séparation entre mon carrelage et mon parquet flottant. (voir photo)
Il est en forme de Z (Le profilé en question - Choisir vue en coupe)
Un grgrgrr de crétin m'a posé une petite cloison dans l'entrée, et n'a pas vérifié la présence de fils electriques.
Résultat: un fil coupé dans le plafond, et une cloison du salon complète sans électricité.
Donc je vais repiquer une prise (toute seule sur son disjoncteur), toute proche, pour réalimenter la dite cloison.
Le mieux c'est de passer par le sol (murs en béton + seulement 1m80 à traverser), et de passer entre le carrelage et le plancher (puisque parquet flottant = 1cm de dilatation = la place de passer 2 fils)
Donc mon beau profilé doit dégager, si possible sans trucider le carrelage et le parquet.
C'est donc un travail de précision.
J'avais pensé à une disqueuse, mais j'ai peur que l'outil soit disproportionné et mal maniable pour pouvoir rester juste le long du profilé contre le joint de carrelage.
Donc question aux spécialistes : quels outils préconiser vous pour ce travail ??
merci d'avance de votre aide !
Message(s) : 18402
04/02/2016 à 11h57
04/02/2016 à 11h57
normalement ton profile est cliqué dans une partie femelle ,il faut donc mettre sur le sol une protection et glisser en dessous un outils ayant la forme d un pied de biche et soulever apres tu verras ce qu il faut faire ,si ca se trouve ,tu auras peut etre la possibilité de mettre tes fils dans l interstice nécessaire a la dilatation et de ce fait racheter un autre type de barre de seuil que tu colleras sur le carrelage uniquement pour que le parquet puisse se dilater
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
04/02/2016 à 14h41
04/02/2016 à 14h41
Ben, non, le profilé ne se sépare pas. Il n'a pas de partie mâle ou femelle. Impossible de séparer la partie qui pivote de l'autre. Et comme en plus le profilé est scellé sous le carrelage, le pied de biche risque dc de tt arracher au passage.
Une autre idée ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
04/02/2016 à 15h31
04/02/2016 à 15h31
oui d'accord avec toi, il est scelle sous le carrelage
lapider, disque diamant, bache de protection, et canne telescopique pour caler la bache.
une decoupe a raz du profile cote carrelage a 2 cms de profondeur suffira
elle est belle ma theorie, joyeuse pratique
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
04/02/2016 à 16h13
04/02/2016 à 16h13
Honte Honte Honte C'est quoi un lapider ?
Comme autres outils, on avait pensé soit à une mini scie circulaire.
Soit à ce genre de truc
Après je suis d'accord avec toi. Il va y avoir la théorie. Et ensuite la pratique...
Le souci, c'est que c'est la seule solution pour ré-electrifié la cloison.
Ah si, sinon, y'a l'electricien. Qui veut retirer une ligne depuis le disjoncteur et faire des saignées dans le plafond. 1 journée de boulot (je te raconte pas le tarif), et un plafond complet éventrée (alors qu'on vient de les refaire...)
Merci en tout cas de vos aides à tous les 2 !
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
04/02/2016 à 16h21
04/02/2016 à 16h21
re salut
un lapider c'est une disqueuse,une meleuse si tu prefere.
apres la theorie, la pratique ne veut pas dire que je te laisse dans le flou je veut dire simplement que j'ai l'idee et que c'est toi qu vas devoir te salir
a+
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
04/02/2016 à 16h53
04/02/2016 à 16h53
Ah ok! J'aurai appris qq chose aujourd'hui !
J'ai un peu peur qu'on arrive pas à "contrôler" la disqueuse. Genre que le disque, en tournant nous entraine, sans qu'on arrive à faire une découpe précise.
c'est pour ça que j'avais pensé aux outils multifonctions.
Tu as un avis / une reco là dessus ? Je me fais peut-être des idées...
et pour ce qui est de se salir, on refait tout l'appart', alors on commence à avoir l'habitude !
Au moins ça nous aura appris qu'entre la théorie et la pratique, en bricolage y'a un gouffre. Surtout pour la rénovation d'un appart' des années 70 !
En tout cas, merci beaucoup de nous aider. Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 18402
04/02/2016 à 17h12
04/02/2016 à 17h12
BONSOIR
J ai des doutes quand a la non séparations des 2 éléments ,je ne connais pas de barre de seuil qui soit en une seule partie ,pourquoi ,je suis parquetteur j en ai posé ,donc je te demande de bien vérifié ,et je suis d accord difficile de controler la disqueuse j ai bien regardé la photo ,je suis d accord pour la partie scellée sous le carrelage ,par contre le parquet lui n a pas été glissé dessous ,donc la partie visiblede la barre de seuil a été posée apres par dessus
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
04/02/2016 à 18h52
04/02/2016 à 18h52
Takafer, je confirme, vu que c moi qui ai posé tout ça. Les 2 parties ne sont pas clipsees.
On a posé le carrelage, avec le profile dessous. La partie qui pivote bouge juste assez pour se mettre au niveau du carrelage. Comme le parquet est légèrement plus bas, c'est très facile de mettre la latte de parquet flottant dessous.
J'ai mis le lien ds mon 1er post si tu veux en savoir plus sur ces profilés.
Mais y'a pas débat. Ça se déclipse pas (sinon, je m'embeterai pas à le couper)
Par contre si tu es du métier, que prendre alors si la disqueuse est pas gérable ?
Message(s) : 18402
04/02/2016 à 19h48
04/02/2016 à 19h48
la disqueuse est gérable ,mais il faut protéger le parquet ,un coup de dérapage est vite partie ,puisque c est toi qui a posé n y a t il pas possibilité d arriver a déboiter quelques lames de parquet sinon appeler le service technique fabricant ,j ai vu qu il y en avait un sur le lien
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
04/02/2016 à 20h25
04/02/2016 à 20h25
Trop de lames à déboiter... puisque c'était la 1ere d'un salon de 30m2. Pleure
Ok. et mloutil mmulti-fonction dont j'ai parlé, ça le fait pas du tout ?
Ca a l'air plus précis, je trouve. mais c'est peut-être faux : je ne me suis jamais servie d'un truc comme ça.
04/02/2016 à 23h07
04/02/2016 à 23h07
bonjour, pour ma part si utilisation meuleuse , j’aurais si de devrait avoir le cas de figure, procéder en utilisant du double face et dur fer plat pour servir de guide.ont utilise une petite meuleuse et ont suis délicatement le profilé pour découpé se que vous voulait supprimer.
Message(s) : 18402
05/02/2016 à 07h56
05/02/2016 à 07h56
l appareil multi fonction c est bien aussi ,le problème ,ce n est pas l outillage ,mais la vitesse a laquelle tourne le disque ,si tu dérape ,tu n auras pas le temps de le voir ,mais c est possible
une autre solution ,mais moins esthétique ,couper le parquet au ras de la barre de seuil avec d abord un cutter puis ciseau a bois ,apres recoller par dessus une barre de seuil alu ,plate genre photo ci joint elles existent en plusieurs largeur
pourquoi ne pas essayé de contourner le problème en faisant passer les fils par les plinthes Ca tourne pas rond là-dedans
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
11/05/2016 à 14h03
11/05/2016 à 14h03
Des mois après... mais si ça peut aider.
On a donc pris un appareil multi-fonction, avec une lame métal en demi-lune.
L'affaire a été conclue très proprement en moins de 30 minutes, avec beaucoup de précisions.
Visiteurs non identifiés : 25
