quel revêtement sur carrelage fissuré ?
Par ginijane
avatar - ginijane
27/02/2017 à 13h31
27/02/2017 à 13h31
Bonjour, Mon appartement date de 2008. Le sol des pièces salon-cuisine-entree-couloir est carrelé d'origine, mais depuis 5 ans environ, de grandes fissures sont apparues - et continuent de s'agrandir - sur le carrelage, amenant le carrelage à s'affaisser très légèrement à certains endroits. Je souhaite poser un nouveau revêtement, sans que celui ci ne risque de se fissurer/affaisser comme le carrelage existant. Je pensais à du parquet flottant, mais tout le monde me le deconseille pour la cuisine. Un artisan me propose dons de faire un ragréage fibré, et de poser des lames PVC en pose collée par dessus ( la pose clipsée n'est pas possible car la pièce est fortement exposée au soleil, cela entrainerait une dilatation du PVC trop importante.). Pensez vous qu 'il y ait un risque que le ragréage se fissure comme le carrelage en dessous, et que du coup cela endommage le PVC ? Merci !
27/02/2017 à 14h56
27/02/2017 à 14h56
j'ai pas tout lu
mais avant tout il me semble qu'il faut prendre des mesures pour stabiliser les fissures, car tout ce que l'on peut faire est voué à l'échec sur des fissures vivantes
je viens de lire quand même, oui c'est voué à l'échec
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
27/02/2017 à 15h42
27/02/2017 à 15h42
si l'appartement date de 2008, il me semble qu'il devrait encore être possible de faire valoir la garantie décennale car cela ressemble à un vis de construction
vinc
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Message(s) : 18402
27/02/2017 à 15h45
27/02/2017 à 15h45
c est exact ,la garantie décennale comme son nom l indique c est 10 ans ,donc c est encore bon
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/03/2017 à 08h42
03/03/2017 à 08h42
Avant d’entreprendre la pose d’un autre revêtement, il faut tout d’abord rechercher la cause de l’instabilité et y remédier. Le support doit être stable, dur et plan. Lorsque le support sera stabilisé, on peut envisager un traitement des fissures et l’application d’un enduit de ragréage pour retrouver la planéité nécessaire et indispensable avant la pose d’un nouveau revêtement de sol.
Voir du côté des juristes si la garantie décennale peut jouer mais cela risque d’être un parcours long et difficile surtout que vous approchez du terme des 10 ans et compte tenu des lenteurs des procédures, volontaires ou non.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
