Quel type de moteur choisir...
Par ptimale45
avatar - ptimale45
11/08/2011 à 18h30
11/08/2011 à 18h30
Bonjour, Je souhaite pouvoir embobiner ou débobinner une ficelle, mais ceci automatiquement, avec un moteur. Je fais en ce moment les calculs pour la puissance, le couple, ..., necessaire. Mais je ne sais pas quel sorte de moteur choisir. synchrone, asynchrone, sans balais, continue, alternatif ...? Il faut qu'il puisse tourner avec une bonne force, mais il faut qu'il puisse etre bloqué sans risquer de l'endommager, tout en restant en marche. C'est à dire que si la ficelle bloque, cela bloque le moteur (sans risque de l'abimer). Et une fois la ficelle débloquée, le moteur doit pouvoir repartir automatiquement. Le top serais qu'il soit aussi débrayable. Un moteur pour réseau monophasé en 220v. Merci
12/08/2011 à 11h14
12/08/2011 à 11h14
Bonjour, ptimale45, et bienvenue sur ce site d'entraide.
45, c'est ta pointure ?
Bon, pour ta demande, surtout des contraintes et des risques.
Déjà tu ne nous donnes aucune information sur la force nécessaire (la donnée la plus importante) : cette ficelle entraîne quoi ?
Ensuite, bloquer un moteur va provoquer son échauffement, cela peut aller jusqu'à sa détérioration ou sa destruction.
Un embrayage (sans être débrayé) ne peut pas non plus être utilisé en sécurité permanente, il va chauffer, cela peut aller jusqu'à sa détérioration ou sa destruction.
Le seul système que j'entrevois serait un balancier et des poulies, le basculement du balancier rendant au moins une poulie folle et laissant le moteur tourner à vide.
Mais si tu nous décris un peu mieux ton projet (ah flûte, c'est pour déposer une brevet Explose de rire ?), nous pourrons mieux t'aider.
Visiteurs non identifiés : 56
