bonjour nous ne demandons que ça ,mais la question est
sur quoi veux tu avoir des conseils ,
c est tres bien d avoir mis une photo ,donc a bientot
tu ne pourras pas mettre le plan de travail direct comme ça:
1- la vidange de la chaudière et qui n'a pas de syphon =risque d'odeur
2- les câbles électrique qui vont à la prise et sortie fil
3-le tuyau gaz
4 et les tuyaux qui montent côté porte?? le plan passe avant eux?
5-quel est ce tuyau caché par un gant? Est ce celui de l'ancien évier?
Plus embêtant, le tuyau de vidange qui semble sérieusement être en contre pente ou est ce au démontage?
Y a du ménage à faire entre les tuyaux et les câbles!
Salut et merci de ta réponse rapide !
Je suis allez chez Leroy Merlin ce matin j’ai commander un meuble bas 120cm + deux caissons hauts le tout avec charnières et porte et poignée .
j’ai également pris le mitigeur/robinet et l’évier encastrable .
le tout sera disponible d’ici une semaine.
il me manque le plan de travail à commander après prise précise des mesures pour la découpe et la découpe d’encastrement de l’évier et de la plaque à induction et également un petit contournement sous le chauffe eau pour laisser passer un câble PVC .
Quel est la procédure à suivre s’il vous plaît pour préparer les murs je suis novice … j’ai enlever la faïence murale et enlever les joint de mastic au cutter …
Salut et merci de ta réponse :
A gauche le tuyau qui remonte est la vidange du lave vaisselle qui est placé tout à gauche
Les câble électrique apparent à gauche vont être protéger par une goulette neuve car je compte intégralement changer ceux de la cuisine par contre j’ai aucune idée de comment faire je regarderai sur YouTube
Le gaz de l’appartement est coupé depuis de nombreuses années par ma mère et ne sera pas remis en fonction
Le plan de travail devrait être fixé juste en dessous du robinet blanc sur le mur à gauche
Le gant est pour éviter des débris dans le siphon de l’évier oui
Et bien sûr tout le ménage sera fait je tiens à me renseigner sur les procédures avant d’attaquer le mur
Avant de se lancer, est elle propriétaire ou locataire ?
Quelle est la distance entre murs ?
Si 182 cm avec les tuyaux en place , as tu bien vérifié qu'un LV de 60 cm + 1 meuble de 120 passe .
S'il n'y a plus de raccordement ni compteur gaz , voir pour enlever le tout .
Evacuation LV à déplacer à gauche.
En fait comme indiqué par les 3c19 : faire le ménage dans les tuyauteries.
Sauf erreur (voir forum électricité) : Alimention directe en 2.5² avec disjoncteur dédié tableau pour LV et chauffeau, idem induction (6² ,32A) et 1 autre pour circuit 2.5² des prises plan de travail.
Pour le mur gratter , enlever ce qui ne tient pas , mettre à nu, vérifier les tuyauteries et le besoin réel à venir
bonjour pour les murs afin de recevoir une nouvelle crédence en faience ,enlever le reste ,ensuite enlever les joints restants en saillies avec une meuleuse ou un burin ,rendre le support le plus plan possible et recoller directement sur le mur avec une colle carrelage approprié la faience sera a poser une fois le plan de travail mis en place
Bonsoir ,
tout d’abord merci pour toute vos réponses que j’ai bien lu avec attention !
Demain je reprend le chantier , à savoir que j’ai déposer toute la faïence et demain je vais protéger l’es endroit sensible de la poussière (prise,chauffe-eau, etc… a l’aide de masquage et de bâche plastique)
demain je compte : poncer toute la cuisine pour avoir les murs, tuyaux en parfait état en faisant très attention bien sur !
ensuite je jetterai bien le maximum de poussière à la poubelle !
Ensuite un deuxième ponçage intégral sur zone ciblé
ensuite nettoyage des murs à l’aide d’un produit spécial lessive mur et plafond , bien sûr après je rince et je laisse sécher !
ensuite je m’occupe des fissures par du rebouchage à l’enduit .
ensuite ponçage des zones rebouché
Nettoyage des zones enduit
l’application de l’enduit de lissage
Ensuite nettoyage total des murs
si tout est OK en terme de dureté et si toute les surfaces sont lissé :
première couche fine de peinture au pistolet .
Deuxième couche moyenne de peinture au pistolet
troisième couche moyenne de peinture au pistolet
je penser faire toute les zones même les angles au pistolet et éventuellement passer le pinceau à rechampir sur les zones inaccessibles qu’en dites vous ?
re je n ai qu une remarque a faire ,le lessivage ne sert strictement a rien ,un bon ponçage c est tout
attention au ponçage des tuyauteries ,mettre un masque ,car il se pourrait que ses peintures soient au plomb
si fissures importantes ,mettre du MAP a la place de l enduit a l eau avant de passer le pistolet ,il serait bon d imprégner avant au pinceau toutes les zones ayant reçu de l enduit
Bonsoir tout le monde,
j’ai bosser 3 heures sur le chantier aujourd’hui j’ai dégager le restant de ciment de la faïence , et débuter à enlever l’ancienne peinture qui était mal faite.
Salut tout le monde ,
J’ai bientôt fini la cuisine si y a des intéressé pour des photos je les posterai Samedi soir quand tout sera nickel
Salut tout le monde , j’ai bientôt fini voici déjà un avant goût du résultat
Visiteurs non identifiés : 19
