J'ai ce réfrigérateur Siemens:
Il n'est plus froid, le congélo a fondu et c'est pas assez froid dans le frigo. J'ai remarqué que le moteur s'enclenche pour faire du froid, mais il s'arrête au bout de quelques secondes (4/5 secondes). Puis il redémarre après environ 2 minutes. Ca dure en boucle, mais evidemment, ça ne suffit pas pour faire du froid.
J'ai lancé le diagnostic comme indiqué dans la notice, qui me dit que tout va bien. Les commandes d'allumage, de réglage et la lumière fonctionnent.
Auriez-vous une idée de comment comprendre et si possible corriger le problème? Qu'est-ce qui est démontable sans trop de risque?
Cordialement,
François.
Dans quelle pièce se trouve ce frigo?
Je vous pose la question car j'avais aussi un combi frigo/congélateur qui était installé au sous-sol donc température ambiante de 12/14° en moyenne. Sur ce type de combi, la sonde se situe dans la partie frigo et comme dans mon sous-sol la température était basse, l'intérieur du frigo ne se réchauffait pas vite. Donc le groupe n'avait pas besoin de faire beaucoup de froid pour maintenir le frigo à bonne température et de ce fait il n'y avait pas assez de froid pour la partie congélateur.
J'ai cru qu'il était HS alors que c'était juste une mauvaise utilisation de ma part.
Bon là le votre a l'air de se mettre en marche anormalement, et s'il est dans une pièce plus chaude, le problème est sans doute différent.
Le frigo a été pendant quelques semaines dans le garage, et d'ailleurs il fonctionnait bien.
Je l'ai remis dans la cuisine, pièce chauffée normalement, et il a fonctionné quelques jours, même un peu trop fort à mon goût et je l'avais baissé en puissance.
Mais depuis il n'est plus du tout assez puissant, même en remettant le réglage maximal.
suivant tes dires, (4/5 secondes bruit (soit disant )de marche) puis arrêt de 2 minutes, cela me fait penser à un blocage du compresseur, coupure par le clixon de sécurité, dû au non démarrage du compresseur
Merci pour ta précision.
Est-ce qu'il y a un moyen (même temporaire le temps de changer de frigo), de forcer le compresseur à tourner tout le temps?
aucun moyen si c'est le compresseur de bloqué, c'est mécanique.
Visiteurs non identifiés : 180
