rabotage porte avec serrure multipoint
avatar - bricoleurdu38
12/09/2010 à 17h13
12/09/2010 à 17h13
Bonjour, Alors j'ai pour projet de mettre un nouveau carrelage au sol sur un carrelage existant sur une surface de 22m². Cependant Confus j'ai un probleme au niveau de la porte d'entrée pour le rabotage de la porte car je possède une serrure multipoint. Y aurait -il une personne pour me donner la solution la plus simple a mon problème??? Confus Confus Merci d'avance.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/09/2010 à 17h56
12/09/2010 à 17h56
Bonsoir, la serrure ne descend pas jusqu'au sol? ou est le problème?
12/09/2010 à 18h10
12/09/2010 à 18h10
C'est vrai j'ai oublié de mentionner qui m'embete le plus. La serrure s'enfonce au sol lorsqu'elle est fermé
12/09/2010 à 18h33
12/09/2010 à 18h33
après avoir raccourcit la porte,
il faut également raccourcir le tige qui entre dans le sol
et naturellement refaire un trou au sol pour que le tige puisse s'y enfoncer
et assurer ainsi sa fonction anti effraction.
12/09/2010 à 18h46
12/09/2010 à 18h46
oui mais avec quel outil raccourcir la tige car elle est assez grosse quand même!!!!!! et je n'ai vraiment pas envie d'abimer ma serrure quand même.
Message(s) : 240
12/09/2010 à 20h45
12/09/2010 à 20h45
Tout simplement la recouper de l'épaisseur de votre nouveau carrelage plus colle, à l'aide d'une disqueuse.
13/09/2010 à 06h38
13/09/2010 à 06h38
ou d'une scie à métaux, c'est un peu plus long
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 72
