raccourcir chevilles en plastiques ?
21/08/2019 à 12h08
21/08/2019 à 12h08
Je pourrais avoir besoin de chevilles (6mm de diametre) de longueur de seulement 1.5-2cm : ça n'existe pas.
Pourrais-je raccourcir la longueur des chevilles en plastique sans nuire à leur propriété/usage ?
si oui : il vaut mieux raccourcir les chevilles par leur embout fermé ou par leur embout ouvert ?
21/08/2019 à 17h23
21/08/2019 à 17h23
Je ne sais pas pourquoi tu n'as que 2cm de profondeur de perçage mais ça fait un peu juste en terme de solidité..!
Malgré tout tu trouveras en GSB ces types de chevilles cylindriques que tu pourras recouper à la longueur voulue :
21/08/2019 à 18h09
21/08/2019 à 18h09
Brico30 a écrit :
- Je ne sais pas pourquoi tu n'as que 2cm de profondeur de perçage mais ça fait un peu juste en terme de solidité..!
- Malgré tout tu trouveras en GSB ces types de chevilles cylindriques que tu pourras recouper à la longueur voulue :
- c'est pour fixer le rail de la cloison creuse pour porte coulissante à galandage sur mon plafond qui integre un circuit de chauffage du voisin d'en haut : je ne veux pas risquer de toucher un circuit de chauffage. Etant donné que le rail d'en haut sera soutenu par les montants et placos, je pense qu'il n'a besoin que de 2cm de vissage juste pour que ça ne glisse pas horizontalement.
- Merci. Les chevilles plastiques non prévus pour etre coupé ne doivent donc pas etre coupé sinon ça ne tiendra vraiment pas ?
22/08/2019 à 07h39
22/08/2019 à 07h39
Coucou
Le t'aime et fortement sollicité, est ce que ce sera suffisant comme fixation ? Multiplier le points de fixation et coller le rail avec du sika en même temps
22/08/2019 à 10h44
22/08/2019 à 10h44
kriske a écrit :
Coucou
Est-ce que coller le rail au plafond avec du sikaflex empeche de mettre la bande resiliente en mousse qui ne devrait pas tenir à la colle, non ?
22/08/2019 à 11h53
22/08/2019 à 11h53
Coucou
Il faut lire le rail est fortement ...... (saloperies de correcteur)
Je crois qu'on peut dire que cela remplacera la bande de mousse. Mettre des vis en suffisance quand même
22/08/2019 à 11h55
22/08/2019 à 11h55
kriske a écrit :
- Je crois qu'on peut dire que cela remplacera la bande de mousse.
- Mettre des vis en suffisance quand même
- ok
- le pb est que percer à 2cm de profondeur reduit le risque mais ne supprime pas le risque de toucher un circuit de chauffage car ça peut etre tres proche de la surface du plafond. Un pro me l'a dit, et je le crois car au toucher pdt la chauffe ça se ressens alors qu'au sol je ne ressens pas la chauffe.
22/08/2019 à 16h42
22/08/2019 à 16h42
ztvucj a écrit :
..- le pb est que percer à 2cm de profondeur reduit le risque mais ne supprime pas le risque de toucher un circuit de chauffage car ça peut etre tres proche de la surface du plafond. Un pro me l'a dit, et je le crois car au toucher pdt la chauffe ça se ressens alors qu'au sol je ne ressens pas la chauffe.
Je n'ai jamais vu un serpentin de chauffage au sol posé dans la dalle pour être aussi proche de son coffrage..!! Le serpentin se pose SUR la dalle bien après qu'elle ait été coulée. Le calepinage se fait généralement sur des gabarits en polystyrène pour isoler les tuyaux du béton et ne chauffer qu'au dessus. Ce serpentin est ensuite noyé dans la chape de finition sur laquelle reposera un carrelage éventuel.
S'il existe une autre méthode je suis avide de savoir de quoi il s'agit..! Oui
22/08/2019 à 18h34
22/08/2019 à 18h34
Alors comment expliquer que je ressens la chauffe nettement plus fort en touchant mon plafond (= chauffage du sol du voisin d'en haut) qu'en touchant le sol nu de mon appart (anciens carrelages enlevés, je n'ai pas encore posé de nouveaux carrelages) ? Le batiment est de construction 1969.
Generalement quelle est l'epaisseur de la dalle en beton d'origine ?
La "chape de finition" est en quelle matiere et fait combien d'epaisseur generalement ?
27/08/2019 à 11h03
27/08/2019 à 11h03
Ce que tu dis semble logique ... Mais je suppose que la dalle en beton pour les planchers des appartmeent entre chaque etage, a été coulé sur quelque chose qui le supporte, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on pourrait supposer qu'ils posent le serpentin de chauffage sur ce "quelque chose", puis ils coulent le beton de la dalle au dessus ?
Si une telle technique peut se faire, le serpentin de chauffe peut bien se trouver tres proche de la surface de mon plafond (pour le sol du voisin d'en haut) que de la surface du sol de mon appartement. Et expliquerait pourquoi en touchant mon plafond je peux ressentir la chauffe plus nettement qu'en touchant mon sol nu ...
Visiteurs non identifiés : 15
