ragréage avec du ciment
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/01/2011 à 12h59
29/01/2011 à 12h59
Je dois faire un raccord de carrelage sur environ 0,5 m2. Je n'ai pas de ragréage sous la main, puis-je utiliser le ciment dont je dispose pour faire mon ragréage en augmentant la quantité d'eau de manière à avoir une consistance assez liquide?
Cordialement.
29/01/2011 à 13h03
29/01/2011 à 13h03
Je ne pense pas sinon tes joints vont partir en poussière
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
29/01/2011 à 13h04
29/01/2011 à 13h04
Pour un raccord d'une si petite surface,un ragreage est-il indispensable? Perso,je rattraperais à la colle.
A voir avec d'autres avis plus experimentés.
A bientot
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/01/2011 à 13h05
29/01/2011 à 13h05
Je ne suis pas sur de comprendre. Quel rapport avec les joints?
Je pensais procéder comme ceci:
1) rattrapage du niveau de sol par un ragréage (avec ciment ?!)
2) colle-carrelage pour fixer le carrelage;
3) joint avec pate à joint.
29/01/2011 à 13h07
29/01/2011 à 13h07
Milles pardons j'ai confondu 2 posts entre joint et réagréage...et ici c'est réagréage
Honte Honte
29/01/2011 à 15h26
29/01/2011 à 15h26
je suppose que quand tu dis ciment, tu parles mortier ?
au ciment pur ce n'est pas possible
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/01/2011 à 19h36
29/01/2011 à 19h36
Exact, je voulais dire mortier.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
29/01/2011 à 20h37
29/01/2011 à 20h37
le mortier a toutes ses capacité avec un certain volume d'eau .
si tu le "lave" pour avoir une chape auto lissante tu risque d'avoir la couche de mortier partir en poussière rapidement et desceller tes carreaux.
une chape de mortier c est minimum 3 Cm de haut.
pour reprendre ce qui est dis plus haut
ne peut tu pas rattraper a la colle carrelage? (spécialisé je m entend)
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par jerry27
avatar - jerry27
30/01/2011 à 06h42
30/01/2011 à 06h42
bonjour se serais moi je ferais une barbotinne avec le ciment pur et basta
30/01/2011 à 06h54
30/01/2011 à 06h54
on connait la surface, mais quelle est la profondeur ?
c'est de cela que tout dépend
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
30/01/2011 à 17h51
30/01/2011 à 17h51
La profondeur varie en grande partie de 5-8mm et atteint 15mm à certains rares endroits.
30/01/2011 à 19h26
30/01/2011 à 19h26
badigeonner le fond avec du sikalatex diluer, un mortier au sable fin + sikalatex, bien appliqué et dressé à la règle devrait suffire pour un travail de ce type
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
30/01/2011 à 21h09
30/01/2011 à 21h09
Profondeur, principalement 5 à 8 mm mais par endroit on trouve 15 mm.
30/01/2011 à 22h18
30/01/2011 à 22h18
re
sable fin + ciment colle, déjà fait plusieurs fois, un peu de difficulté au lissage 2/3 1/3 mais cela fonctionne bien
Visiteurs non identifiés : 67
