ragréage sur plancher d’agglo ?? possible ou pas
Par lilie4
avatar - lilie4
17/08/2009 à 15h44
17/08/2009 à 15h44
bonjour à tous, je viens d'acheter une maison dont le premier étage est sous les combles. le plancher a été fait avec des grandes plaques d'agglo et très mal calé donc il y a des écarts de niveaux (jusqu'à 5cm de différence par endroit). j'aurai aimé mettre du parquet flottant par la suite, mais là impossible. un ragréage est-il possible sur ce genre de plancher??
17/08/2009 à 17h00
17/08/2009 à 17h00
Un ragréage sur 5 cm faut pas rêver...... quelques mils ok.
17/08/2009 à 17h02
17/08/2009 à 17h02
Bonjour le défaut de niveau est trop important pour un simple ragréage , c'est maxi 2 cm
malheureusement il faut prévoir autre chose mais c'est un autre travail, une autre histoire.
17/08/2009 à 17h04
17/08/2009 à 17h04
Bonjour, tu envoie quand j'écris, et en plus on dit la même chose , "bizarre , vous avez dit bizarre"
17/08/2009 à 17h12
17/08/2009 à 17h12
Comme c'est bizarre!!!!! ça vous chatouille ou ça vous gratouille!!!!!! y en avait des bons dans le temps!!!!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/08/2009 à 18h18
17/08/2009 à 18h18
Bonjour, le mieux à faire si tu n'a que le plancher c'est de retirer les dalles et redresser à l'aide de solives fixées sur les existantes.
-les écarts que tu as forment une pente ou des creux et bosses.
Visiteurs non identifiés : 47
