rail en pvc U sous bloc de béton cellulaire ?
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
01/05/2015 à 20h18
01/05/2015 à 20h18
je suis toujours dans la rénovation de ma salle de bains...
autour de ma douche je souhaiterais monter un muret de bloc de béton cellulaire (pas carreaux de plâtre Grand sourire)
de 1 m de long sur 80cm de hauteur (j'envisage ensuite de mettre quelque chose comme une verrière).
Je lis un peu partout que dans les pièces humides, il est recommandé de commencer le 1er rang avec un rail pvc en U afin d'isoler mes carreaux de béton cellulaires des remontées d'humidité, mais ...
sur les différents sites ou j'ai pu voir ces rails en vente il est précisé que c'es rails sont pour les cloisons en carreaux de plâtre.
De plus la texture des bétons cellulaires de par leurs porosités n’empêche t'elle pas les remontées capillaires (un peu comme une pierre ponce)
enfin dans la vidéo de Siporex qui explique comment monter un cloison en béton cellulaire autour d'une douche, aucun rail en pvc n'est posé Confus..
donc un lit de mortier (colle à béton cellulaire avec du sikalatex pour un peu plus d'étanchéité) ne suffirait t'il pas ?
est il dit quelque part que ce rail sert réellement à quelque chose ?
avez vous des retours d'expériences ?
merci pour vos réponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2015 à 18h25
02/05/2015 à 18h25
bonjour.
je suppose que vous avez un bac de douche .
donc il suffit de faire un joint de silicone (pas de mastic )avant de poser votre bloc et cela sur le bord extérieur du bac.
de toute manière vous allez mettre quelque chose sur les blocs: carrelage ' plâtrer enduit.
et ci vous faite une douche italienne c est pareil .
on ne laisse jalais ce genre de blocs sans rien mettre un recouvrement : pas beau. Cool
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
07/05/2015 à 19h34
07/05/2015 à 19h34
merci pour votre réponse,
oui il s'agit d'un bac à douche qui sera entouré en partie de béton cellulaire (mu à mi hauteur d'un côté)
ok pour le silicone entre le bac et le beton cellulaire mais au sol ?
mon premier rang de béton cellulaire je le fais uniquement avec une colle avec un peu de sikalatex par exemple pour étanchéifier ?
le fameux rail en plastique quelqu'un l'utilise ? chez casto il n'y en a même pas Yeux au ciel
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 67
